PLATINE BTICINO 308040
Par JYE68
avatar - JYE68
03/11/2025 à 18h46
03/11/2025 à 18h46
J'ai modifié le nom d'un contact au niveau d'une platine Bticino 308040 et cela ne fonctionne pas au niveau sonnerie. Le soucis c'est que nous ne savons pas si cela fonctionnait avant (changement de locataire) .
Une première idée sur laquelle je peux faire qqe vérifications au niveau platine extérieur et module dans l'appartement ?
Merci JYE
Message(s) : 10903
03/11/2025 à 19h27
03/11/2025 à 19h27
hello,
comparer le numéro d'appel avec celui configuré sur le poste
Par JYE68
avatar - JYE68
03/11/2025 à 20h32
03/11/2025 à 20h32
Etant néophyte, ce numéro d'appel il se trouve configurer ou ? Es ce l'adresse de l'appartement qui doit être identique tant au niveau de la platine extérieur que au niveau module intérieur ?
Le numero ID a t-il une importance ?
Merci JYE
Message(s) : 10903
03/11/2025 à 20h38
03/11/2025 à 20h38
je n'ai jamais posé cette marque (mais d'autres), mais oui, selon notice, le numéro d'appel doit correspondre au configurateur situé au dos. Ainsi puisque c'est un système bus, on peut le raccorder là où on veut comme par exemple à la place d'un autre poste qui fonctionne correctement et inversement (ce qui dira si le bus arrive bien dans ce logement)
Par JYE68
avatar - JYE68
04/11/2025 à 21h17
04/11/2025 à 21h17
Bonsoir, J'ai regardé la configuration au dos de la platine situé dans l'appartement et cela semble OK. Lorsque j'actionne la touche pour la caméra, je vois bien l'extérieur, cela laisse donc penser que le cablage est OK. Je continue mes investigations
Merci JYE
Message(s) : 10903
04/11/2025 à 21h26
04/11/2025 à 21h26
Hello
Je ne sais pas si sur ce modèle, cette platine, on peut voir la "rue" sans avoir été appelé.
Cela prouve une seule chose : le bus est bien là.
Après, comme dit, configurer ce poste avec les "p'tits" machins d'un autre poste et inversement
Par PalmPilot
avatar - PalmPilot
Message(s) : 8
05/11/2025 à 14h57
05/11/2025 à 14h57
Tu peux aussi tester en intervertissant temporairement ton poste avec celui d’un voisin qui fonctionne, si c’est possible.
Si la sonnerie marche chez lui avec ton module, c’est bien un souci de configuration (numéro d’appel).
Si ça ne marche toujours pas, c’est peut-être un souci interne au poste lui-même parfois un simple reset ou reprogrammation règle ça.
Par JYE68
avatar - JYE68
05/11/2025 à 18h02
05/11/2025 à 18h02
Bonjour, Je n' avait pas pensé à cette inversion. Au niveau reset ou reprogrammation, je vais également regarder cela via ce qui se nomme Joystick pour reglages et programmations (Platine Classe100 V16B)
Merci JYE
Membre(s) : les3c19 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
