Deplacer une platine de fixation pour robinetterie
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/02/2024 à 22h35
24/02/2024 à 22h35
J'ai une partie a finir dans ma maison. Elle avait ete commence par l'ancien proprietaire, qui avait pose dans la salle de bain un bac en 80 de large.
Pour la platine ou l'eau froide et chaude arrivent, il avait tout naturellement centre ca vis a vis des dimensions qu'il avait choisi, c'est a dire 80 cm / 2 = 40cm.
Ma femme et moi avons pour projet de terminer cette salle de bain, sauf que l'on souhaite mettre un bac en 90. Il va donc falloir deplacer un petit peu cette platine (de 5cm) sinon ca ne sera pas tres esthetique, elle sera plus sur la gauche.
Voici a quoi elle ressemble:
J'ai donc 2 questions pour vous:
- 1) Est-ce que quelqu'un connait ces chevilles la? Je ne sais pas si c'est du Molly et si je peux avec juste un tournevis faire sauter la tete si il faudra faire une operation plus compliquee pour retirer les chevilles?
- 2) La question la plus importante: Pensez-vous que je puisse deplacer le tout de 5cm vers la droite?
Je prends vraiment n'importe quel conseil que vous ayez avant de me lancer dans l'aventure. Merci!
Message(s) : 9676
24/02/2024 à 23h13
24/02/2024 à 23h13
Plutôt que te lancer dans une opération compliquée (pour un néophyte) je te suggère de laisser cette platine en place. Cinq centimètres de décalage ce n'est pas catastrophique il me semble..!
Faire sauter les têtes des chevilles Molly n'est pas un problème avec une disqueuse par exemple. Là où ça se compliquera certainement c'est le déplacement des deux tuyaux.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/02/2024 à 23h58
24/02/2024 à 23h58
Oui normalement ces platines se posent avec des chevilles Moly auxquelles on enlève la vis une fois écrasées.
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
25/02/2024 à 10h24
25/02/2024 à 10h24
 C'est ce dont j'ai un peu peur aussi. Si jamais les tuyaux sont un peu trop court pour etre deplaces...
Je pense que j'attendrais d'avoir le bac et de lever les parois (sans les fixer mais pour faire une simulation) pour voir si ca fait tache ou pas
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
25/02/2024 à 10h31
25/02/2024 à 10h31
question tuyaux ; ont ne sais pas trop se qui et poser,
si il y à du PER , peut une chance avoir de la marge;
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
25/02/2024 à 16h06
25/02/2024 à 16h06
 Salut, oui des tuyaux que je vois en bas, a priori tout est PER.
Je viens de tomber sur une video ou un artisan a eu **exactement** le meme cas de figure. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur le passage car ce n'est pas une video dediee a ca uniquement et je n'en ai pas trouve d'autres sur YT.
Voici le passage en question: https://youtu.be/odI-12wGHbY?si=gRX746b4KNwG4rUM&t=311
Ca ne parait pas trop complique, est-ce la bonne technique d'apres vous? Ca a l'air de coller aux recherches que j'avais fait, j'avais vu une autre personne qui avait mis des calles en bois et la il a fait ca avec des rails placos, j'imagine que c'est encore mieux.
Feriez-vous pareil ou avec un autre methode? Merci!
Message(s) : 9676
25/02/2024 à 17h11
25/02/2024 à 17h11
...Ca ne parait pas trop complique, est-ce la bonne technique d'apres vous? Ca a l'air de coller aux recherches que j'avais fait, j'avais vu une autre personne qui avait mis des calles en bois et la il a fait ca avec des rails placos, j'imagine que c'est encore mieux...
Si tu veux découper largement ton placo pour décaler la platine (ce qui n'est pas le cas sur la vidéo) tu auras peut être la possibilité de modifier les raccordements EC / EF en utilisant des coudes à 90° pour compenser une partie du décalage, sinon la platine sera plus basse, à moins que les tuyaux soient libres de remonter.
N'hésite pas à faire un essai de pression avant de refermer le trou..!
25/02/2024 à 17h23
25/02/2024 à 17h23
les tuyaux encastrés derrière la platine, ce n'est pas avec un simple trous de 40 cm par 40 cm que ça va le faire
Par Ultimer
avatar - Ultimer
25/02/2024 à 21h31
25/02/2024 à 21h31
Bien le bonsoir. J'ai une simple question. Pourquoi ne pas mettre de raccord excentrique. Je te l'accorde après il faudra masquer la platine initiale mais au moins tu as tes cm de décalé.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
