Répa fixation radiateur placo
avatar - Villaparcs
26/07/2024 à 18h57
26/07/2024 à 18h57
La fixation de mon radiateur s'est détachée (3 fixations). Photo Ci-joint. Etant débutant niv 0 en bricolage, j'ai l'impression qu'il est attaché à du placo (creux quand je toc). J'aimerai savoir comment faire pour réparer cela.
Merci d'avance
Message(s) : 18402
27/07/2024 à 08h52
27/07/2024 à 08h52
bonjour des chevilles placo a visser ce n est pas bon pour des charges ,il fallait utiliser des chevilles a ailette ,il faut reboucher au MAP et repercer en espérant que ça tienne ,ce qui n est pas sur
derrière le placo ,il y a quoi ,du vide ou du polystirene ,le type de cheville en dépend ce qui serait bien c est de pouvoir le déplacer de 5 a 10 cm des trous actuels
https://www.temu.com/fr/kuiper/n9.html?subj=googleshopping-landingpage&_bg_fs=1&_p_rfs=1&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_login_type
avatar - Villaparcs
27/07/2024 à 18h26
27/07/2024 à 18h26
Je gère des locations donc dès que j'y retourne je vérifierais. Mais si je le déplace de quelques centimètre il faut refaire toute la fixation non ? donc enlever les autres fixations des autres trous ?
Message(s) : 18402
27/07/2024 à 19h28
27/07/2024 à 19h28
re  oui c est exactement ça
28/07/2024 à 06h53
28/07/2024 à 06h53
si ce radiateur est déplaçable c'est donc un électrique et les chevilles molly feront largement l'affaire et plus facile à utiliser que des chevilles à bascule
il faut prendre des chevilles vis de 6 si le support permet le passage de la tige de 6 ou du 5 mais un peu longue
avatar - Villaparcs
29/07/2024 à 10h27
29/07/2024 à 10h27
Merci pour vos réponses. Mais si je ne répare que la fixation cassé avec du map et je remet une cheville au meme endroit, ca risque de ne pas tenir c'est ca ?
29/07/2024 à 11h44
29/07/2024 à 11h44
une cheville dans du map cela ne tient jamais correctement
ce que tu pourrais faire c'est de sceller un taquet bois au map en prenant soin de bien mettre du map derrière le placo et de bien bourrer le trou
derrière le taquet bois planter 3 ou 4 pointes fines en les rabattant sur le taquet pour que celui ci soit bien tenu par le map
tu fixe directement le support radiateur sur ce taquet  bois
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
