Je suis actuellement en rénovation de toiture et l’entrait de ferme à du être change.
cependant je ne suis pas rassuré du tout sur le travail effectué par le charpentier.
la dimension de l’entrait est de 5,8 mètres et de section 250*250, il a été fixé au mur par une équerre symphonique abr255 et sur un poteau béton (voir photos).
la toiture fait environ 50 m2.
qu’en pensez vous ? Le charpentier me dit que c’est solide, j’ai un gros doute.
merci d’avance pour vos reponses
cordialement
jeels85
bonjour je n ai pas de connaissance particulière en charpente ,mais je suis comme toi ,pourquoi ne pas l avoir fait reposer en plus sur le poteau béton ,tout cela représente un énorme poid et tout sur une équerre tenue par quelques vis ????
parce qu il s est planté en dimension ?
a priori il a découpé la poutre pour la poser de cette façon, le poteau était prévu pour.
il m’a dit qu’on aurait pas pu l’enfoncer dans le trou du mur opposé à cause du tenon mortaise central et la redresser pour la poser sur le poteau en béton.
ce que je conteste.
cdlt
jeels85
Tu parles d'un charpentier !! Tu dois impérativement mettre en demeure ce margoulin de trouver une solution viable et sécurisée parce qu'il met en danger la vie d'autrui.
On ne fait pas reposer la charge d'une toiture sur quatre tirefonds.
N'hésite pas à faire contrôler ce travail de merde par un huissier. C'est toi qui vit avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête !!!
Ce pseudo charpentier mérite la correctionnelle.
merci Takafer et Brico30 pour vos réponses qui me confortent dans mon point de vue.
nous avons eu réunion de chantier cet après-midi avec les corps de métier et le charpentier qui ne veut pas changer et faire reposer une poutre de façon à ce qu’elle repose sur le poteau béton et mur d’en face.
Je suis pourtant prêt à négocier, payer la poutre si c’est pas trop cher (je ne sais pas trop combien ça coute une poutre de 6m de section 250x250 en lamellé collé)
merci encore
cordialement
jeels85
Ne te laisse pas marcher sur les pieds ! Ce type est un imposteur totalement inconscient de ses actes..!
N'hésite pas à lui faire peur en lui promettant de le trainer devant les tribunaux s'il ne remplace pas cette poutre ou ne propose pas un aménagement sur le poteau qui soit capable de supporter cette charge.
Tu n'as pas à faire de compromis sur une non conformité de cet ordre qui met ta vie en danger et celle de tes proches !!
Qu'en pensent les autres corps de métier présents à cette réunion de chantier..?
Nb.
J'espère qu'il n'a pas été payé pour ce "travail" de merde...
La situation est un peu compliquée, le chantier est en cours et le charpentier a encore pas mal de chose à faire , volige sur toiture, pose de laine de bois entre les poutres intérieures, pose de lambris sur les poutres etc…
donc au début des travaux nous avons versé un acompte.
les autres corps de métier sont plutôt de mon avis, ils ne sont pas aussi virulents que vous et moi, mais ils soutiennent l’avis du client, avec quand même en ce qui concerne le maître d’œuvre la crainte qu’il lache tout.
n’étant pas du tout de la partie , j’ai essayé de comprendre le problème et je me suis renseigné auprès d’autres charpentiers qui ont pignon sur rue et qui m’ont tous dit que c’était pas une bonne manière de poser cette poutre, ce que j’ai expliqué au charpentier cet après-midi, je n’aurais peut-être pas du lui dire aussi directement, mais il s’est un peu braqué.
A cause de ça, si on ne repose pas une poutre rapidement, tout va prendre du retard.
voili voilou.
en dernier recours j’entamerai des démarches contraignantes.
merci
bonne soirée
Tu n'as pas à te sentir coupable dans cette affaire, quand bien même il y aurait du retard pour les autres corps de métier..! Tu es victime d'un margoulin qui est pressé de toucher son pognon.
Ne te laisse surtout pas influencer !!! Les images parlent pour toi.
Si la toiture s'effondre et que tu auras payé tout le monde crois-tu que le problème sera résolu rapidement..? Si en plus des dégâts matériels il y a des personnes sous les décombres.....
re je suis entièrement d accord avec mes amis ,c est un inconscient et il existe dans le batiment des règles et celles ci ne sont pas respectées ,il faut impérativement ,quitte a retarder le chantier de faire opposition par recommandé et si ça ne suffit pas ,faire un constat d huissier
le role d un maitre d oeuvre n est pas de satisfaire l entreprise par chantage ,mais de faire en sorte que cette charpente ne tombe sur la famille ,il en a la responsabilité pleine et entière ,je sais de quoi je parle ,j ai été chef d entreprise pendant 25 ans dans le domaine du batiment
il y a peut etre une solution a voir ,,accepter de remettre un poteau bois ,fixé au potau béton qui supportera la charpente ,bien sur il faudra que le maitre d oeuvre fasse faire une étude pour calculer la section du poteau
il est évident que ce supplément ,produit et main d oeuvre sera entièrement pris en charge par le charpentier
Je pense que ce "charpentier " doit s'appeler MENDEZ.
Bon courage.
Hello,
Et de qui Mendez a été le mécano?
Visiteurs non identifiés : 2435
