J’aimerais avoir votre aide pour un souci que je n’arrive pas à solutionner moi-même. Que puis-je faire pour fixer des tringles (peu importe le modèle) à un système de fixation ancien (tige sortant directement du mur)? Voir image ci-jointe. Un tout grand merci pour votre aide précieuse
bonjour soit des tringles rondes ,soit des tringles que l on appelle rail chemin de fer
en réalité la tige a la verticale est démontable ;car vissé dans la tige carrée ,elle doit sans doute etre bloquée par de la peinture ,il suffit alors d acheter les éléments qui s adaptent sur la tige carré et y mettre une tringle voir 2 tringles chemin de fer si l on veut voilage et pan de rideau
RE j ai fait des recherches sur le net pour trouver les cavaliers qui permettent d installer une tringle chemin de fer sur ton support ,ayant travaillé dans le domaine ,je sais ce que je dois chercher ,malheureusement les cavaliers qui pourraient s adapter sur tes supports date d au moins 40 ans et il n existe plus sous la forme requise
donc tout n est pas perdu ,tu peux neanmoins acheter un des 2 modèles que j ai évoqué ci dessus ,il faudra prendre la dimension exacte d écartement entre tes supports pour que la tringle soit chemin de fer ou ronde ,puisse s emboiter sur le piton ,sinon il te faudra percer un nouveau trou dans la tringle avec une perceuse ,rien de surmontable
voilà ? Si tu peux m en dire + sur ce que tu veux faire exactement
Visiteurs non identifiés : 56
