Fixation déssérée chauffe-eau mural
Par Ghortrek
avatar - Ghortrek
20/12/2024 à 13h12
20/12/2024 à 13h12
J'ai remarqué récemment que la fixation supérieure droite du chauffe-eau était desserrée. Le ballon est récent et a été posé en janvier de cette année, j'ai pu retrouver une photo au moment de la pose et la fixation était bien collée au mur.
J'ai fait venir un plombier via mon agence de location et celui-ci m'indique qu'il n'y a pas de risque de chute, que la fixation n'a pas besoin d'être resserrée.
J'aurai voulu cependant avoir votre avis : y'a t'il urgence à réparer cette fixation ? Sachant que les 3 autres ont l'air pour le moment d'adhérer au mur.
J'ai l'impression que le plombier ne voulait pas s'embêter à réparer la fixation (qui nécessite une vidange complète du ballon), et j'ai très peur de me retrouver avec un ballon par terre...
En vous remerciant d'avance pour votre aide
20241220_130715.jpg 20241220_130728.jpg 20241220_130740.jpg 20241220_123828.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
20/12/2024 à 14h16
20/12/2024 à 14h16
Quelle capacité à ce ballon ? On peut admettre qu'à partir et au delà de 150 litres sans socle dessous, il serait bon de reprendre cette fixation. Si les trois autres fixations tiennent bien pas d'inquiétude  dans l'immédiat mais je répète, c'est selon sa capacité qui n'est pas précisée !
Par Ghortrek
avatar - Ghortrek
20/12/2024 à 15h03
20/12/2024 à 15h03
Merci pour votre retour !
Effectivement j'ai oublié de préciser, il s'agit d'un ballon Ariston de 150L, sans socle dessous (4 fixations murales).
Et en effet, les 3 autres fixations sont encore serrées (je ne sais pas si cela est très visible sur les photos).
Avec la fin d'année j'ai peur que l'opération (vidange + resserage) ne se fasse pas avant janvier. Il n'y a donc pas lieu selon vous d'escalader le sujet auprès de mon agence pour que cela soit traité en urgence ?
Encore merci
20/12/2024 à 15h19
20/12/2024 à 15h19
Je confirme la réponse de mon camarade "Legosanstrique". A priori il n'y a pas de risque imminent mais si tu possèdes une clé six pans tu peux resserrer la vis en question. Si la vis tourne dans le vide il faudra que le plombier trouve une solution de remplacement.
Pour autant il n'y a pas lieu de vidanger pour cette intervention.
Message(s) : 3159
20/12/2024 à 15h24
20/12/2024 à 15h24
C'est selon aussi la nature du mur ou de la cloison et du mode de fixation, goujon ou scellement chimique. Mais peu importe, une fixation qui s'affaisse comme ça au bout d'un an c'est assez rare.
Le cumulus ne va pas tomber du jour au lendemain mais personnellement j'essaierais en attendant de mettre par sécurité un socle réglable en hauteur dessous.
Par Ghortrek
avatar - Ghortrek
20/12/2024 à 16h10
20/12/2024 à 16h10
Merci pour vos retours à tous les deux !
Pour la vidange, je pense que le plombier envisage de changer complètement les vis de fixation, probablement pour le repositionner correctement, car effectivement ce n'est pas normal que la fixation se soit desserrée en si peu de temps
Concernant le socle réglable, petite précision en dessous du chauffe-eau il y a une machine à laver. Environ 60 cm séparent le bas du chauffe-eau de la machine. Est-ce que le socle posé directement sur la machine est envisageable ou cela risque de l'abîmer ?
Message(s) : 3159
20/12/2024 à 17h00
20/12/2024 à 17h00
Non ne surtout pas poser le socle sur la machine. Soit il est possible de la pousser, soit il faut laisser comme ça.
Ceci dit, blague à part 😂  🤣 si vous avez une bonne assurance dégâts des eaux vous devriez pouvoir dormir tranquille jusqu'au prochain passage du plombier !...😀
Par Ghortrek
avatar - Ghortrek
20/12/2024 à 18h43
20/12/2024 à 18h43
Ahah je sais que c'est pour la blague, mais j'espère vraiment ne pas avoir à en arriver là... 😂
Message(s) : 3159
20/12/2024 à 18h52
20/12/2024 à 18h52
 Exact, je confirme, c'est bien une blague de ma part.
Pardonnez moi cet excès d'humour noir !
Visiteurs non identifiés : 127
