Quelle est la technique simple pour construire un abri (petit ou grand) en bois avec des poteaux de 70*70 dans des supports métalliques enfoncés dans le sol ? Quand on tape dessus, ils tournent, je ne suis jamais sûr de l'alignement de mes poteaux, ce qui fait que ma cabane n'est jamais vraiment carrée ou rectangulaire, mes angles ne sont pas à 90°...
Phillip
Les redresser avant pose (barre métal, clé à griffe,...) ou Creuser un trou , placer votre support, le maintenir, remplir de béton (en sac tout prêt).
Merci le+bo pour la réponse, mais je n'avais pas spécialement l'intention de sceller dans du béton puisque les supports sont prévus pour être enfoncés, mais de toutes façons, je ne vois pas comment cela règle mon problème d'alignement et d'angle droit ?
Peux-tu mettre des photos ? Je ne vois pas ce qui t'empêche de corriger le problème en cours de montage lorsque tu t'aperçois de la dérive. Tu ne peux par repositionner le poteau s'il tourne ?
Sinon, pour vérifier l'équerrage, la meilleure solution à mes yeux est de contrôler les diagonales. Est-ce ce que tu fais ?
quant on enfonce ces poteaux métalliques il faut mette un morceau de 70x70 dedans
ensuite taper petit a petit avec une Masse et si tu vois qui tourne avec un serre joint
tu maintient le morceau de 70x70 pour pas qui vrille
Comme dit précédemment, si l'angle n'est pas énorme, il suffit de les faire tourner légèrement. Perso j'utilise une barre en ferraille passée ds les trous de vissage.
Le soucis c'est que ce genre de support n'est pas adapté pour ce que tu veux faire, prends ceux à visser, au pire tu enfonce des barres dans les trous si tu ne veux pas faire de béton, de toute façon, une cabane ou abris de jardin ne va pas s'envoler
Merci à tous. Je vais suivre vos conseils, mais j'avais un peu ces idées. je cherchais une solution "miracle", le secret que détient l'artisan et qui ne se transmet que de père ne fils ;-)
Pour apporter de l'eau au moulin.
Oui, ou 1 côté 60 cm, l'autre 80 cm et la diagonale 1métre.
Je préfère placer les 4 coins et mesurer sur les diagonales entières.
Hello,
Ca existe à visser au lieu de à enfoncer
La solution est ac² = ab² + bc² pour un triangle rectangle ou pour un carré.
Soit : 5*5 = 4*4 + 3*3
Les diagonales des poteaux doivent correspondre si c'est carré, donc ac = bd
Il faut que l'espace entre les poteaux ac soit le même que bd.
Bonjour ,
Voici une méthode que j'ai testée et qui fonctionne bien :
Comme le dit Regis, mettez effectivement un morceau de 70x70 dans le support AVANT de l'enfoncer. Cela évite qu'il se déforme et vous donne une référence visuelle parfaite pour l'alignement.
Pour l'équerrage, vous avez raison de vérifier les diagonales comme suggéré. La règle du 3-4-5 est aussi très pratique : 3m d'un côté, 4m de l'autre, la diagonale doit faire 5m pile.
Utilisez une barre à mine passée dans les trous de fixation pour faire pivoter légèrement le support si besoin après enfoncement. C'est souvent suffisant pour rattraper quelques degrés.
Bon courage pour votre projet !
bonjour tu as 4 mois de retard 😗
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 242
