Bonjour,j'ai fait un forage pour arroser le jardin. J'ai posé un filtre et je n'arrive pas à faire une étanchéité totale sur le branchement du filtre. Il y a en permanence une prise d'air ce qui désamorce la pompe doucement.
J'ai mis sur les raccords du téflon. Est ce mieux de mettre de la filasse? Si oui comment ?
J'ai mis sur les raccords du téflon. Est ce mieux de mettre de la filasse? Si oui comment ?Merci
Il faut une crépine ET un clapet anti-retour afin que la colonne d'eau reste pleine quand la pompe est à l'arrêt.
Soit tu utilises les deux éléments séparés soit couplés comme sur la photo :
Le téflon ou la filasse font l'affaire, il suffit que l'assemblage soit étanche.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
