Abris de jardin sur poteau rond
avatar - Mickaelkael
26/03/2025 à 21h07
26/03/2025 à 21h07
Je veux rénover mon abris de jardin en gardant la structure d'origine. Comme vous pourrez le voir sur le dessin la structure est faite avec 5 poteaux rond. Je veux faire un abris avec une pente unique (point haut coté mur en brique). Je cherche une solution pour mettre une porte entre les 2 poteaux B et C. Fixer un bâti de porte sur des poteaux rond et qui soit solide me pose problème.
Pour la porte je ne sait pas encore ce que je vais utiliser. Dans un premier temps j'ai pensé la faire à base de bardage bois.
Merci d'avance pour vos bons conseils
avatar - Aristide00
Message(s) : 9
02/04/2025 à 15h10
02/04/2025 à 15h10
Pour fixer une porte sur des poteaux ronds, tu peux utiliser des planches de renfort horizontales entre les poteaux B et C pour y fixer le bâti de porte. Sinon, tu peux aussi installer un cadre en bois renforcé qui s'adapte aux poteaux ronds et garantir ainsi la solidité. Le bardage bois pour la porte, c'est une bonne idée, c'est solide et pratique à réaliser. Bonne rénovation !
Visiteurs non identifiés : 90
