Je suis en train de construire une mezzanine dans mon atelier et je voudrais avoir vos avis sur la structure que j'ai prévue, notamment sur la répartition des charges et les sections des matériaux. À cause de la nature de mes murs, je ne peux pas installer de muralière, donc la mezzanine reposera uniquement sur des poteaux. Je suis novice dans ce type de construction, donc je préfère m'assurer que tout est bien dimensionné. Voici ce à quoi je pense après quelques recherches :
Dimensions de la mezzanine : 430 cm de long, 400 cm de large, et environ 300 cm de haut.
6 poteaux de section 15 x 15 cm (4 aux coins et 2 au milieu des longueurs de 430 cm).
4 poutres principales en bois lamellé-collé de section 10 x 30 cm sur les 430 cm.
4 à 5 poutres secondaires de section 10 x 25 cm, espacées tous les 80-100 cm.
10 à 12 solives de section 8 x 20 cm, espacées de 40 cm, posées sur les poutres secondaires.
Plancher en OSB 3 de 18 ou 22 mm.
L’idée est d’obtenir une structure suffisamment solide pour supporter du stockage et des outils. Pensez-vous que ces sections sont suffisantes, ou devrais-je renforcer certaines parties ? Je vous serais reconnaissant pour tout conseil, étant donné que c'est un projet assez nouveau pour moi.
Merci d’avance pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 60
