Merule besoin avis
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 76
30/04/2026 à 20h46
30/04/2026 à 20h46
Sauriez vous me dire si ce champignon ressemble a de la merule ?
Explication : dans cette maison le tuyaux d'arriver d'eau a péter dans le sol il y a des années, donc dégât des eaux
Les anciens propriétaires ont fait les travaux nécessaires, ce degat se situait dans un long couloir recouvert de lambris .
J'ai tout arracher car il y avait des odeurs et j'ai trouver ce mycélium derrière les plinthes, mais pas partout ..
A votre avis merule ou juste de la moisissure classique ?
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/05/2026 à 10h30
04/05/2026 à 10h30
d'abord il n'y a pas de moisissure classique.
On parle toujours de Mérule parcequ'elle doit être déclarée, mais des tas d'autre champi mangent aussi les bois et autres matériaux cellulosiques.
Sur votre photo, on voit qu'il n'y a aucun dégât. juste le champi qui court en surface. Sûrement parce-que le bois est un bois de charpente récent ( moins de 30 ans) encore saturé en fongicide.
donc nettoyez ça  ( on ne pulvérise pas, on ne balaye pas, éparpiller les spores c'est le pire ), et demandez-vous ce qui favorise ça ? généralement une source d'eau, de nourriture, une absence de ventilation, une absence de lumière.  Et vous corrigez le tir pour l'avenir.
les spores existent dans l'air à l'état naturel **, il n'y pas de moisissure classique, il n'y a que de mauvaises conditions qui favorisent le dépôt et la prolifération de champignons.
 ** existent à l'état naturel, mais la concentration peut varier d'un endroit à l'autre. Et si vous avez du champignon chez vous, il émet des spores, et la concentration va être multipliée par des milliers ( d'où le besoin de surveiller et nettoyer ). Parfois un immeuble a bien nettoyé, mais l'immeuble mitoyen lui ne fait rien favorise le retour
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/05/2026 à 10h33
04/05/2026 à 10h33
sinon, les filaments blancs que vous voyez signifient que le champignon a au moins une source d'eau, et cherche sa nourriture.  également qu'il n'est pas gêné par la lumière et la ventilation, qui sont son ennemi naturel. *
donc il y a au moins une source dont il faut le priver.
c'est vous qui avez coupé le bas de la plinthe verticale à côté de la porte ???
* on ne peut pas apporter le soleil derrière les plinthe ou entre le planche et le plafond, ça on est d'accord.
 - par contre l'aération peut souvent être améliorée.
 - les sources d'humidité doivent être strictement traitées ( infiltration toiture, crépi usé, joint fuyard...)
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/05/2026 à 11h02
04/05/2026 à 11h02
si vous voulez absolument connaître la marque du champi: prélèvement et analyse, mais ça coûte
sinon, vous faites sécher une planche que vous estimez touchée. Une fois l'eau rétractée, la surface aura l'air brûlée avec des croisillons espacés de 4 cm. mais bon si l'espacement est de 5mm, ce sera une autre espèce et ce n'est pas bon pour autant.
mieux vaut faire un peu d'inspection dans les zones cachées de la maison et faire de manière répétée du traitement préventif plutôt qu'arriver au besoin de faire du curatif qui lui peu parfois devenir destructif
Visiteurs non identifiés : 6
