Abri de jardin et humidité du toit au nord
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
23/06/2025 à 11h20
23/06/2025 à 11h20
J'ai un abri de jardin de 12 m2 avec un toit à deux pentes. A l'origine des rouleaux de bitume assuraient l'étanchéité du Toit mais voyant que j'avais les plaques d'OSB de la toiture qui étaient humides côté nord de la pente j'ai remplacé ce bitume par de l'onduline bitumée.
J'ai toujours le même soucis côté nord l'hiver. Dois-je tout démonter et monter les plaques sur des tasseaux et non pas directement sur l'OSB?
Merci pour votre aide.
23/06/2025 à 14h04
23/06/2025 à 14h04
Si j'ai bien compris, c'est un problème de condensation et pas un défaut d'étanchéité du toit. Dans ce cas c'est lié à un manque de ventilation intérieur mais la condensation est favorisée également par une mauvaise isolation.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
23/06/2025 à 14h05
23/06/2025 à 14h05
quelles solutions? Grille d'aération?
23/06/2025 à 14h09
23/06/2025 à 14h09
Une grille en point bas et une à l'opposé en hauteur pour créer un mouvement d'air intérieur.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
23/06/2025 à 14h11
23/06/2025 à 14h11
merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 2054
