Bonjour, j'ai récupéré un abri de jardin en bois mais avant de le remonter j'aimerai faire un support. Plutôt que faire une dalle béton ou une fondation avec des agglo de chainage, j'ai pensé pour que ça soit plus simple, utiliser des poteaux bétons 10x10 ou 12x12 (il m'en reste encore quelques uns) posés horizontalement sur le sol de niveau et ensuite poser mon abri de jardin sur cette structure. Je mettrai des fer à béton a travers les poteaux dans le sol pour qu'ils ne bougent plus ensuite. Qu'en pensez vous? Mon abris mesure 2,30*2,20m soit une surface d'environ 5m2 pour un poids de 350kg environ.
Pourquoi pas ! Possibilité d'improviser tout ce qu'on veut à ce niveau là. Le principal c'est que cela ne déforme pas à cours ou moyen terme le plancher de l'abri en question compte tenu des espaces entre les poteaux couchés au sol qui pourraient peut-être finir par se voir selon la nature et la solidité du plancher de l'abri.
Merci de votre réponse mais il n'y aura pas de plancher je pense, je mettrai sans doute des dalles béton ou je laisserai le sol tel quel.
bonne journée.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
