Dalle pour abri de jardin
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
17/08/2024 à 19h12
17/08/2024 à 19h12
Bonjour, quelle épaisseur dois je prévoir pour une dalle destinée à recevoir un abri de jardin ?
Pensez vous qu'une dalle de 5m60 x 2m30 soit réalisable par un débutant sans toupie ?
merci pour vos conseils
cordialement
Message(s) : 281
23/08/2024 à 18h16
23/08/2024 à 18h16
cordialement
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/08/2024 à 18h34
23/08/2024 à 18h34
10 cm me parait bien, mais ça représente un cout non négligeable, surtout qu'il faudra une autorisation de travaux il me semble.
A la main c'est réalisable, mais bon courage Sourire)
https://travauxbeton.fr/calcul-dalle-beton/
Le mien est posé sur un rang de parpaing et l'intérieur dalle 30x30 sur sable.
Message(s) : 18401
23/08/2024 à 18h37
23/08/2024 à 18h37
bonsoir possible oui a plusieurs et aidé d une bétonnière ,mais faut faire venir le sable ,gravier et ciement
voir si c est rentable ou pas
avec une toupie a 2 ,en 3/4 d heure c est terminé
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
23/08/2024 à 18h40
23/08/2024 à 18h40
Oui
Dégazonner, damer, tout venant, damer
le coffrage servira d'appui pour tirer
5,6 x 2,3 x 8 cm épaisseur =  1 m3
soit environ 66 sacs de 35 kgs de Béton en sacs prêts à l'emploi dosé à 350 kgs / m3.
éviter le premier prix ou ajouter du ciment pour un meilleur dosage.
Ou faire le mélange soi même
Comparer les coûts.
l'abri ne sera pas en contact avec le béton fini , il pourrirait par capilarité.
Le + Bo F
Message(s) : 281
23/08/2024 à 18h51
23/08/2024 à 18h51
Merci à vous pour ce retour...
combien pensez vous que cela couterait si je fais appel à un pro ?
Message(s) : 18401
23/08/2024 à 21h05
23/08/2024 à 21h05
re  faut appeler des artisans ,je ne peux donner de prix ,de plus en fonction des difficultés d approvisionnement , des km a faire etc... a savoir sil faut des tapis ,voir une pompe🤨
Message(s) : 281
25/08/2024 à 18h25
25/08/2024 à 18h25
A défaut de dalle, je peux toujours poser des dalles de terrasses sur un lit de sable.
le plus dur sera de tout mettre d'aplomb...
est ce qu'il y a d'autres possibilités pour faire reposer un abri de jardin ?
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
25/08/2024 à 19h33
25/08/2024 à 19h33
Comme dit précédemment, un rang de parpaing ou si tu veux faire du béton, tu coules une mini fondation, ou tu mets des plots en béton.
Message(s) : 281
26/08/2024 à 11h37
26/08/2024 à 11h37
c'est probablement le plus économique effectivement.
Est ce que ce n'est pas trop difficile à mettre d’aplomb ? c'est un peu ma crainte...je ne suis pas très doué comme l'indique mon pseudo ;-)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
26/08/2024 à 12h16
26/08/2024 à 12h16
Perso plutôt béton , mais effectivement pour un abri de jardin si sable + dalle  est votre choix :
Bien damer, Régle alu + niveau
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 180
