Agrandir une dalle béton.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
12/09/2025 à 19h06
12/09/2025 à 19h06
je souhaite agrandir la surface au sol de ma dalle béton de quelques cm, (2cm environ) car elle est trop courte pour recevoir correctement les plots qui supportent les dalles de ma terrasse. Les contre marches vont se retrouver dans le vide. On m'a expliqué que je ne pouvais pas rajouter 2 cm de ciment car la quantité serait trop peu importante pour qu'elle colle à long terme à la dalle. Qu'est ce que je pourrais donc mettre ?
Merci pour vos retours et idées.
Message(s) : 9677
12/09/2025 à 22h05
12/09/2025 à 22h05
Je ne comprends pas ta demande..!
Ce n'est pas la dalle qui doit s'adapter à l'implantation des plots mais la structure qui va supporter les dalles, non..?
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
14/09/2025 à 14h51
14/09/2025 à 14h51
Bonjour et merci pour votre réponse.
Une photo sera peut-être plus parlante.
1).On voit que les plots dépassent de la terrasse.
2). On constate, peut-être, que la dalle est en retrait par rapport aux lames de terrasse.
Il faut donc que j'agrandisse la dalle de qq cm.
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 15h05
14/09/2025 à 15h05
Si tu tiens absolument à agrandir cette dalle tu peux coffrer et couler du béton après avoir enduit l'épaisseur de la dalle de SikaLatex pour que le ciment adhère. Tu peux renforcer ce rajout en fixant quelques fer à béton horizontaux à l'aide de résine pour avoir une bonne cohésion entre les deux parties.
N'hésite pas à creuser plus bas que la hauteur de la dalle pour que le béton se glisse dessous et, si possible, fait un rajout supérieur à 2cm pour appuyer tes contre-marches.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
14/09/2025 à 15h17
14/09/2025 à 15h17
Merci pour cette réponse.
Le souci c'est l'adhérence en effet. Je vais voir avec le produit que tu cites. Merci pour le conseil. Les fers à béton seront aussi utiles (indispensables ?)
Creuser plus bas, oui, pas bête.
Après, plus de 2 cm ça va me faire un rebord pas joli qui dépassera des contre marches.
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 16h40
14/09/2025 à 16h40
Les fers à béton vont solidariser le rajout de béton avec la dalle actuelle et éviter tout décollement par la suite.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
14/09/2025 à 17h00
14/09/2025 à 17h00
OK, merci. Tu dirais tous les combiens, les fers à béton ? Quelle longueur ?
Message(s) : 9677
14/09/2025 à 17h06
14/09/2025 à 17h06
Tu me prépare le gîte et le couvert et je viens faire le boulot !!
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
16/09/2025 à 15h39
16/09/2025 à 15h39
Zen. C'était pour faire les choses correctement. On ne s'énerve pas, ce qui ne sert à rien. Pas la peine de monter sur ses grands chevaux.
Tu m'as bien aidé, merci. Si la question te gonfle, peut-être veut mieux ne pas répondre. Merci encore.
Message(s) : 9677
16/09/2025 à 16h01
16/09/2025 à 16h01
Je ne m'énerve pas, je piaffe !!
Si tu veux acquérir un minimum d'expérience dans le bricolage il est bon de se faire aider mais trouver des solutions par soi-même apporte une certaine satisfaction il me semble.
Je te laisse donc réfléchir à ces détails.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
16/09/2025 à 20h55
16/09/2025 à 20h55
Perso , pour alimenter le sujet :
je coupe une corde sur les plots (à vérifier, cela devrait être jouable)  et si nécessaire les lames de bordure sur la longueur.
ou ajout d'une lame pour avoir une largeur de béton plus conséquente.
Sinon pour les 2 cm , suivre les préconisations de Brico30.
Le + Bo F
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
16/09/2025 à 21h04
16/09/2025 à 21h04
Merci de ta contribution le+bo.
Quand tu dis "couper une corde sur les plots", tu veux dire couper un peu les plots ?
Couper les lames : je ne suis pas équipé et cela ne va pas être très joli avec les autres lames.
Ajouter une lame : je n'ai pas assez de lame, et le temps de les recevoir... (1 mois la dernière fois. J'étais ravi).
Mais les idées se tiennent, merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
16/09/2025 à 22h27
16/09/2025 à 22h27
 oui
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 51
