dans mon garage en bois ou je entre ma voiture sur une dalle béton des creux se sont formés a l'emplacement des roues du coup l'eau s'infiltre sous le bois et va se nicher dans les creux
j'ai tout essayé pour éviter les infiltrations d'eau de l'extérieur ,(équerre alu ,carrelage sur le débordement) mais l'eau s'infiltre toujours
avez vous une idée pour éviter l'infiltration ?
bonsoir peut on avoir des photos
merci
Est ce la fin de journée, j'ai un peu de mal à saisir ?
La dalle s'est affaissée ? Est ce stabilisé ? Possibilité d'une chappe pour monter le niveau .
Des photos ?
si il y a pas de drain et que la dalle fait 2 cm d'épaisseur c'est normal 🙄
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
