Tâches d’humidité après mise en peinture
avatar - Monsieur Henri
09/05/2025 à 19h38
09/05/2025 à 19h38
Plusieurs pans de murs ont été traités par Mur Protec (injection de produit) car il y a avait des remontées capillaires. 2 ans après avant une mise en peinture j'ai retiré tout l'enduit qui se décollait et refais les murs (peinture anti humidité Ripolin + enduit garnissant + enduit de lissage + sous couche).
Nous avons remis en peinture ce week end (sous couche + 2 couches de peinture) et des tâches d'humidité sont 'apparues' même après les 2 couches de peinture (2 photos ci joint).
Que faire ? J'ai vu qu'il y avait un spray anti tâches notamment de la marque Decotric qui pourrait aider.
Merci de votre retour par avance !
09/05/2025 à 20h53
09/05/2025 à 20h53
Ce n'est pas du côté apparent qu'il faut résoudre le problème mais de son origine, a savoir des remontées capillaires depuis l'intérieur du mur.
Les produits vendus dans le commerce dénommés "anti-humidité" protègent la face intérieure du mur d'une infiltration d'humidité telle que la condensation par exemple.
Quoi que tu passes sur ton mur ce sera toujours un pansement sur jambe de bois, aussi longtemps que le problème n'aura pas été traité à la base..!
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
