"La question porte sur la base pour monter ensuite la structure de l'abris bois"
Voici le détail :
Je voudrais construire un abri bois, je sais ce que je veux et comment le faire mais j'ai un doute sur le "socle"
J'ai une dalle béton, mais un peu en pente.
Et j'avais pas envie de faire de béton ... (pour une petite surface de 1,50m sur 1,50m)
Je pensais à la base partir sur des plots beton pour lambourde (avec des rainures pour des lambourdes de 50mm)
Et là je me suis rendu compte de la petite pente (3 à 4% environ)
Du coup soit je refais un peu de béton pour réhausser le delta et rééquilibrer soit je refais un lissage de l'ensemble
Je me demande si je peux utiliser des plots autonivellants et réglables en hauteur ( comme ci-dessous, ça rattrape 5% de pente ) posés sur une dalle béton pour plot
Je mettrais une structure comme sur le dessin avec les plots( j'ai pas vérifié si j'en avais besoin d'autre, j'ai mis tous les 50cm )
Et pour les entrecroises pareil, j'ai fait juste pour dire que j'en mettrais , j'ajusterai quand je serais sûr du cadre
Dessus je met une bande d'étanchéité, et par dessus je monte ma structure ( cadre comme sur l'image et le reste rien de spécial Cf. schémas )
Est-ce qu'une structure avec des plots, ça va être assez stable ? (ça supporte 1 tonne, contrairement au plot béton qui supporte 1T5 je crois) en terme de poids c'est assez même avec les plots, mais est-ce que ça risque pas de bouger sur les côtés ? ( la lambourde est quasi juste posée ( avec une vis ) sur le plot
Pour la base pour les lambourdes je pense mettre du 50X70xlongueur ou 50x100wlongueur (j'aurais mis 50x100 sur les trucs en béton, sur les plots, 50x75 sans doute suffisant)
il n ya pas de problème a mettre des plots autonivelant ,le poid réparti sur l ensemble des plots ne sera que modéré
Merci pour ce retour
Du coup je peux poser 12 plots béton supports de plots ( 4x3 )
( pour avoir un truc plat pour les plots on va dire )
Je mets mes lambourdes (avec entrecroises) comme sur le schéma
Soit dans un sens soit dans l'autre ( Y en a -t-il un mieux que l'autre ? Y a assez / trop de plots ?)
Ça fait 1m50 sur 1m20
Je mets l'isolant (bande de protection) et après c'est good je peux poser ma structure ( cadre , poteau planche pour le sol etc ... )
Lambourde de 50x70, je pensais mettre sur la tranche.
Pour une surface de 1,50 m x 1,20 m, 12 plots ça me paraît largement suffisant, voire même un peu trop. En général, on conseille un espacement de 40-50 cm entre les plots pour que la structure reste bien stable.
Tu peux très bien mettre les lambourdes dans le sens le plus court (1,20 m) avec des entretoises pour rigidifier, ça facilite la pose et ça répartit bien les charges.😀
Et oui, la bande de protection est une bonne idée pour éviter les remontées d’humidité dans le bois
Pour les plots, j'en ai autant car j'ai mis tous les 50cm , 4 côté 1,5 m, et 3 coté 1m20
Pour respecter un écartement de 40-50 cm, il faudrait en rajouter un sur la largeur de 1,2m pour en avoir tous les 40 cm au lieu de tous les 60 cm.
J ai une autre question, concernant l’espacement entre les planches sur les côtés et le fond, j’avais,prévu 2 cm (planche de 10 cm de large) , je vois différentes versions, sur les forums, des petits espacement voir l’espace d’une planche, 10 cm ça me paraît beaucoup quand même , mais peut-être que 2 cm c’est pas assez non plus ? 4 cm serait peut-être mieux ?
Salut!
Pour l’espacement entre les planches sur les côtés et le fond, 2 cm, ça peut être un peu juste, surtout si c’est pour quelque chose qui doit bien drainer ou respirer.
En général, on conseille plutôt 3 à 4 cm pour laisser passer l’air et éviter que l’humidité stagne.
Si tu veux retrouver plein d’astuces jardinage, idées déco et inspiration pour ce genre de montage, tu peux jeter un œil ce magazine qui propose des conseils pratiques pour bien aménager son extérieur.
10 cm, en effet, c’est trop : ça risque de faire perdre de la matière et d’affaiblir la structure.
Donc 4 cm me paraît un bon compromis : assez d’aération tout en gardant une bonne solidité.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 11955
