remplacemet thermostat piloteco
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
22/11/2018 à 11h24
22/11/2018 à 11h24
Bonjour a tous.
je voudrais remplacer mon thermostat piloteco flash jt1, qui gère 2 radiateurs dans l'appartement.
a voir le modèle quivo peut faire l'affaire mais j'ai une question.
Il y a 2 fils qui viennent du compteur edf jusqu'au programmateur ! je suis en tarif HP/HC, je ne vois pas là ou ils peuvent aller dans l'autre thermostat ! et leur interet dans le programmateur actuel. est important ou pas ? faut il le garder ? Confus
meci beaucoup
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
22/11/2018 à 13h37
22/11/2018 à 13h37
Attention, le Piloteco n'est pas un thermostat mais un gestionnaire d'énergie, c'est différent.
Le Qivivo, lui, est un mélange des 2 appareils, il joue le rôle d'un thermostat d'ambiance pour la pièce où il est installé et de gestionnaire d'énergie pour les autres zones. Mais il a moins de fonctionnalité que votre gestionnaire actuel, d'où l'absence de liaison télé-info avec le compteur électrique...
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
22/11/2018 à 22h52
22/11/2018 à 22h52
Justement cette liaison télé info, est elle importante dans l'installation. Si j'installe le nouveau, est ce que je peux le retirer ? C'est la ou je calle ?
Message(s) : 9949
22/11/2018 à 23h01
22/11/2018 à 23h01
La téléinfo gère plusieurs fonction dont :
- la période tarifaire en cours (par exemple pour déclencher un chauffe-eau en HC)
- l'indicateur de dépassement de consommation (pour enclencher le délestage via un ordre arrêt sur fil pilote)
- la consommation instantanée (pour calculer le coût de la dépense électrique)
Je ne sais pas si votre Piloteco, gère toutes ces notions.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
24/11/2018 à 08h24
24/11/2018 à 08h24
donc le piloteco agirait sur la programmation et le delestage de mes radiateurs si je vois bien. Ca tourne pas rond là-dedans
si c'est bien ca je peux mettre l'autre programmateur ( le quivivo). Il n'y aura plus de delestage et la programation c'est moi qui la ferait. Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9949
24/11/2018 à 08h56
24/11/2018 à 08h56
En gros c'est cela
Voir si vous avez besoin du délestage (en fonction de votre puissance de chauffage et de votre puissance d'abonnement). Si nécessaire augmentez cette dernière si vous n'est pas au max (pas beaucoup plus cher de nos jours)
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
24/11/2018 à 13h57
24/11/2018 à 13h57
merci beaucoup a bientot
Visiteurs non identifiés : 33
