chauffe eau mixte
Par GMJ5559
avatar - GMJ5559
Message(s) : 10
26/10/2021 à 08h40
26/10/2021 à 08h40
Je souhaite installer un chauffe eau mixte sur ma chaudière bois. Comme je possède déjà un chauffe eau électrique, je ne souhaite pas raccorder la partie électrique du chauffe eau mixte mais uniquement chauffer l'eau pendant la période de chauffe afin de réaliser des économies sur la facture d'électricité, économies estimées à 250 euros sur une année. Le vendeur de ce genre de chauffe eau me dit qu'il est obligatoire d'installer un aquastat. Personnellement je ne vois pas à quoi il va servir. Faut-il vraiment l'installer. Faut-il également poser des vannes de fermeture sur l'entrée et sortie chaudière/chauffe eau afin de couper le circuit lorsque je mettrai en fonctionnement le chauffe eau électrique. Des vannes seront installées sur l'entrée froide et sortie eau chaude sanitaire. Un schéma de branchement me serait bien utile. Merci pour votre réponse.
Je joins une photo de l'installation en attente
GMJ5559
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2021 à 13h17
26/10/2021 à 13h17
bonjour ,
et oui aquastat a installer ; a moins de vouloir faire exploser le ballon............
visiblement vous n avez aucunes connaissances en hydraulique ; le mieux serait de faire installer par un pro...... (et oui je défends mon beefsteak mais aussi votre installation)
a+
Par GMJ5559
avatar - GMJ5559
Message(s) : 10
26/10/2021 à 17h35
26/10/2021 à 17h35
Bonjour. Tout d'abord merci pour la réponse. Cependant, comme je ne branche pas la partie électrique du chauffe eau mais uniquement le serpentin sur chaudière bois, à quoi sert cet aquastat. Si je le monte, je le branche sur l'arrivée électrique la plus proche mais, que va couper cet aquastat  lorsque la température de l'eau est atteinte. Je pense qu'il devrait au minimum couper l'accélérateur chaudière/chauffe eau ? ?. Passer par un professionnel, je comprends, mais quand on voit les tarifs d'installation, il faut avoir les moyens financiers. Mais peut-être auriez-vous un  schéma de montage et branchement de cet aquastat. Merci
GMJ5559
Par GMJ5559
avatar - GMJ5559
Message(s) : 10
26/10/2021 à 17h58
26/10/2021 à 17h58
Re bonjour. J'ai oublié de préciser que, à mon avis, la régulation de l'eau chaude dans le ballon mixte doit se faire, en l'absence d'aquastat, par le thermostat de la chaudière qui limite la température dans le serpentin comme dans le circuit chauffage à, en principe 70°.  Mais, j'ai peut-être tout faux.
GMJ5559
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
26/10/2021 à 22h30
26/10/2021 à 22h30
gmj5559, tu as tout a fais raison les pros ne disent que des conneries , fait comme tu dit.
Par GMJ5559
avatar - GMJ5559
Message(s) : 10
27/10/2021 à 07h56
27/10/2021 à 07h56
Bonjour Marie 15 - Merci
GMJ5559
Par GMJ5559
avatar - GMJ5559
Message(s) : 10
01/11/2021 à 17h49
01/11/2021 à 17h49
   Après étude du fonctionnement d'un aquastat qui, si je ne me trompe, il va couper l'accélérateur arrivée eau chaude  de chaudière dès que la température choisie  sera atteinte.  Je me range à votre conseil afin d'éviter un risque de détérioration du chauffe eau. Pouvez-vous me dire si le schéma joint de branchement de cet aquastat est correct. D'autre part pouvez-vous me dire où se monte le raccord d'isolation thermique : eau froide ou eau chaude . Je sais, je suis novice mais tout s'apprend grâce aux conseils de personnes compétentes. Merci - Cordialement
Documents joints :
GMJ5559
Visiteurs non identifiés : 223
