J'ai besoin de votre aide. J'aimerais savoir si une résistance stéatite en monophasé de chauffe eau, est toujours composée de deux résistances. Car j'aimerais brancher sur prise les deux résistances séparément pour en utiliser qu'une seule sur un groupe electrogene en cas de coupure de courant. Exemple : résistance de 1800 w soit 2x900w branché sur 2 prises. Puis 900w sur groupe electrogene en cas de coupure. Merci d'avance pour tous vos conseils.
Ce n'est qu'en voyant cette résistance en regardant sa conception que l'on peut savoir , si un seul élément non pas possible
si elle est composée de deux éléments c'est possible dans ce cas, étant donné que vous divisez la puissance de chauffe par deux il faudra deux fois plus de temps pour réchauffer l'eau.
Merci Bob35 pour votre réponse.
Auriez-vous une image d'une résistance avec deux éléments, si cela ne vous dérange pas, pour que je vois la différence entre les deux. Merci
pas trouvé à deux éléments , mais à trois éléments pour chauffe eau en tri ou mono selon le câblage effectué .
exemple d'une à trois résistances câblée en monophasé.
Merci pour votre aide. Je comprends mieux maintenant.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Visiteurs non identifiés : 39
