Pompe à chaleur ne chauffe pas
Par Fortydub
avatar - Fortydub
Message(s) : 20
15/01/2025 à 22h16
15/01/2025 à 22h16
Bonjour je trouve que ma pompe à chaleur chauffe peu.
je vous qu’elle est givré. Est ce que cela nuit à son fonctionnent ? Est ce normal ? Dois je enlever le givre ?
merci d avance
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
31/01/2025 à 21h47
31/01/2025 à 21h47
normalement la pompe à chaleur va se dégivrer toute seule mais tu dois avoir une fonction sur ta télécommande  pour forcer le dégivrage, la mienne est une Toshiba, je reste appuyé 3 secondes sur le bouton "set" de la télécommande et je suis en DF dégivrage forcé, tu dois avoir aussi cette fonction sur le mode d'emploi mais que ta pompe à chaleur ressemble à un bloc de glace lors de température très basse ne nuit pas à son fonctionnement.
Message(s) : 92
31/01/2025 à 21h49
31/01/2025 à 21h49
Didier58340 a écrit :
normalement la pompe à chaleur va se dégivrer toute seule mais tu dois avoir une fonction sur ta télécommande  pour forcer le dégivrage, la mienne est une Toshiba, je reste appuyé 3 secondes sur le bouton "set" de la télécommande et je suis en DF dégivrage forcé, tu dois avoir aussi cette fonction sur le mode d'emploi mais que ta pompe à chaleur ressemble à un bloc de glace lors de température très basse ne nuit pas à son fonctionnement. Si tu as installé depuis peu la pompe à chaleur il te faudra un temps d'adaptation car la chaleur n'est pas ressentie de même façon que si tu te chauffe avec un chauffage central classique.
Visiteurs non identifiés : 51
