chauffe eau mais quoi ?
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
21/03/2025 à 19h18
21/03/2025 à 19h18
Bonjour, j'ai acheté un chauffe eau classique et dedans il y avait ces 2 trucs, savez vous à quoi cela servait svp ?  car je ne m'en suis pas servi, pour la sortie eau froide j'ai mis groupe de sécurité et sur l'eau chaude un raccord dielectrique, merci de votre aide 😘
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/03/2025 à 19h52
21/03/2025 à 19h52
 C'est quoi votre Chauffe-eau classique ??
Etant donné que ces raccords sont en pvc c'est peut-être qu'ils peuvent servir de raccords diélectriques .
Message(s) : 620
21/03/2025 à 20h01
21/03/2025 à 20h01
merci bob 😍
Type de produit
Chauffe-eau électrique à accumulation
Capacité (en L)
75
Nombre de personnes dans le foyer
1
Hauteur (en cm)
75.5
Largeur (en cm)
50.5
Profondeur (en cm)
52.5
Poids rempli (en kg)
98
Poids du produit nu (en kg)
28
Positionnement
Vertical
Type de pose
A suspendre
Puissance (en kW)
1.2
Tension (en V)
220-240
Classe énergétique (A+ à F)
C
Classe énergétique
C
Label
CE - NF Electricité
Objet connecté
Non
Application compatible
Ce produit ne nécessite pas d'application
Protection anticorrosion
Anode magnésium
Nature de la résistance
Thermoplongée au contact de l'eau
Matière de la cuve
Acier émaillé
Isolation de la cuve
Mousse de polyuréthane
Type de thermostat
Mécanique
Température ajustable eau chaude
Oui
Température maximale admise (en °C)
70
Type d'accessoire
Raccord diélectrique |  Gabarit de pose |  Etrier de fixation
Entraxe (en cm)
23
Distance entre fixations (en cm)
44
Hauteur des premières fixations (en cm)
57
Kitable en triphasé
Non
Indice de protection (ip)
IP24
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années)
2
Garantie de la cuve (en année)
2
Garantie des parties électriques (en année)
2
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/03/2025 à 20h04
21/03/2025 à 20h04
Ok j'en demandais pas tant 😀
mais justement sur la doc fournie avec , ils en parlent pas de ces 2 raccords ?
Message(s) : 620
21/03/2025 à 21h15
21/03/2025 à 21h15
je n'ai pas ton savoir Bob, d'instint j'ai mis de côté. Après je me suis dis l'avantage de les mettre c'est que tu ne bousilles pas les t^tes du chauffe eau si tu serres comme un co...
Message(s) : 10912
23/03/2025 à 08h18
23/03/2025 à 08h18
 hello,
et il n'y avait pas de notice??
Message(s) : 620
23/03/2025 à 08h28
23/03/2025 à 08h28
bonjour efred si mais je n'avais jamais vu ça
Visiteurs non identifiés : 132
