raccordement wc, douche, chauffe eau sur même évacuation
Par iloo
avatar - iloo
21/11/2024 à 16h04
21/11/2024 à 16h04
actuellement j'ai un wc sortie verticale accoté à un mur. Derrière ce mur il y a le chauffe eau raccordé à une autre évacuation
je souhaiterais changer le chauffe eau de place pour libérer de la place, raccorder un wc à la place, mettre une douche à côté de ce wc et finalement ramener le trop plein du chauffe eau sur cette même évacuation
questions
est ce possible de mettre ces 3 sorties (wc, douche, chauffe eau) ensemble sur la même évacuation ? QUID des remontées dans la douche ? Puis je brancher le 2ème wc sur le 1er et comment ? si oui comment récupérer la 2ème évacuation qui alors se retrouverait sous le 2ème wc ?
Je ne sais pas si j'ai été claire mais en gros j'ai 2 évacuations de 100 pour 2 wc, une douche et un chauffe eau mais la configuration est difficile car les 2 évacuations sont très proches
merci à vous pour vos idées et conseils
iloo69
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/11/2024 à 19h05
21/11/2024 à 19h05
Non, désolé mais effectivement ce n'est pas très clair !
Une chose est sûr, un WC et une douche doivent s'évacuer séparément par canalisations indépendantes jusqu'à la chute ou le collecteur principal. Ceci  pour éviter les refoulements d'un sanitaire vers l'autre et éviter aussi les phénomènes de siphonnages des gardes d'eau de siphon par aspirations produit à chaque effet de chasse des WC entraînant les remontées d'odeurs.
Pour le raccordement des deux WC, personnellement je n'ai pas bien compris où du moins, je ne peut savoir ou deviner la situation sans photo ou schéma explicatif, n'étant pas sur place.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 98
