Depuis quelques jours le chauffe eau Ariston goutte au niveau des jointures de la plaques sous le chauffe eau ainsi qu'au niveau du panneau de commande... je ne sais pas trop comment l'entretenir et je n'ai pas envie de faire une grosse bêtise. Si quelqu'un aurait un conseil? Puis je le régler ou alors un pro sera nécessaire? En attendant il est éteint et à priori ne goutte plus. Je n'ai pas remarqué d'eau au niveau des tuyaux
Merci à tous!
Laurent
Il faudrait déposer le capot inférieur pour voir d'où provient la fuite. Il peut y avoir plusieurs possibilités, d'un joint qui fuit au percement de la cuve par la corrosion.
Si tu es locataire c'est à ton bailleur de faire le nécessaire, sinon...
Visiteurs non identifiés : 11
