Siphon de chauffe eau électrique qui déborde
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
18/10/2024 à 12h09
18/10/2024 à 12h09
J'ai le petit siphon (du groupe de sécurité) de mon chauffe-eau électrique instantané qui se remplit et déborde même depuis un bon mois ...? (CF./ Photo jointe).
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi et quelle solution pour y remédier?
Merci par avance pour vos retours à venir,
Cordialement,
G.
Message(s) : 10894
18/10/2024 à 13h07
18/10/2024 à 13h07
Dépose le et voit s'il y a un bouchon, une obstruction
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
20/10/2024 à 11h36
20/10/2024 à 11h36
Comme si bien dit par mon ami efred que je salut également au passage, ce genre de siphon cloche qui fait généralement l'objet d'aucun entretien, est très souvent bourré de tartre, donc rien d'étonnant à ce que cela s'obstrue et déborde.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/10/2024 à 17h42
21/10/2024 à 17h42
Bonjour et merci pour vos retours,
Si je veux nettoyer le siphon faut-il que j'éteigne quelque chose pour éviter que l'eau ne coule ou pas besoin ?
Message(s) : 3157
21/10/2024 à 17h49
21/10/2024 à 17h49
Rien à éteindre ni à fermer. Peut même être détartré sans être déposé en badigeonnant de l'acide chlorhydrique dilué à raison d'1 volume d'acide dans 3 volumes d'eau simplement à l'aide d'un pinceau. Ou alors à déposer et faire tremper dans du vinaigre blanc chaud pendant toute une nuit mais c'est beaucoup plus long 12 heures au vinaigre au lieu de 15 minutes à l'acide.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
22/10/2024 à 08h59
22/10/2024 à 08h59
Merci pour ton retour.
J'ai aussi un petit doute, parce que j'ai l'impression qu'il y'a un petit goute à goute ou filet qui passe en permanence et me dit i ça ne vient pas du robinet... Je l'ai ouvert (de l'eau est sortie bien sûr, puis en le refermant j'ai senti le truc fragile ? genre si j'appuie avec le doigt sur le robinet de l'eau coule
Message(s) : 3157
22/10/2024 à 10h51
22/10/2024 à 10h51
Bonjour Ghislain,
Si après avoir manœuvré énergiquement et plusieurs fois la soupape (bouton rouge) la fuite ne se calme pas complètement et cela particulièrement en dehors des périodes de chauffe, cela veut dire qu'elle n'est plus étanche et rien d'autre à faire que de remplacer le GS => (groupe de sécurité) cet accessoire peut se remplacer sans vidange du ballon. Pas compliqué à faire soi-même, il existe de nombreux tutoriels sur le net expliquant la méthode à suivre.
Attention mais beaucoup plus rare, une soupape peut se mettre aussi en écoulement simplement à cause d'une pression élevée en permanence (égale ou supérieure à 7 bars) en entrée eau froide du ballon.
7 bars et parfois légèrement moins est la pression de consigne d'ouverture de la soupape.
Cdlt.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
24/10/2024 à 18h45
24/10/2024 à 18h45
Merci pour ton retour, en fait j'entends en permanence de l'eau couler dans le siphon, c'est preuve qu'à mon avis et j'espère me tromper, que ça vient du GS.
Comment puis-je voir que je suis à +ou- 7 bars ? (merci)
Message(s) : 10894
24/10/2024 à 19h08
24/10/2024 à 19h08
si ça coule continuellement, en effet le GS est HS
7 bars c'est énorme
Message(s) : 3157
24/10/2024 à 21h55
24/10/2024 à 21h55
Oui c'est vrai que 7 bars c'est élevé et assez peu courant mais ça existe dans certains secteurs.
Pour vous en assurer, il est possible de mesurer la pression à l'aide d'un manomètre à brancher sur un robinet de puisage de préférence de jardin car se sera plus facile à brancher ou éventuellement en demandant au distributeur d'eau qui est censé connaître la pression dans votre quartier.
Mais je pense aussi que c'est le GS qui à sûrement un petit souci.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
27/10/2024 à 05h27
27/10/2024 à 05h27
Merci pour vos retours, je pense effectivement que ça vient du GS.
Du coup pour le changer faut-il vidanger le chauffe eau ? et couper le courant ?
L'eau peut-elle se couper du chauffe eau (même si le GS est HS)
Je vais acheter un G.S et je voudrai savoir si ils sont tous pareils ou pas ?
Message(s) : 3157
27/10/2024 à 09h41
27/10/2024 à 09h41
concernant la vidange je crois avoir déjà donné la précision dans une précédente réponse !
Quand on change le GS, Il faut impérativement couper l'eau au général (compteur) ou sur un robinet d'arrêt bien en amont de ce GS et si il en existe un.
Couper l'électricité est une sécurité supplémentaire.
Sur le principe de fonctionnement ils sont tous pareils, hormis sur la qualité, il faut choisir de préférence un GS de marque connu (pub interdite sur le forum) avec siège de soupape inox.
Il est auusi utile de savoir qu'un GS intègre en lui même 4 fonctions,
1/ robinet d'arrêt pour ouvrir et fermer l'eau (ceci uniquement pour le ballon)
2/ clapet anti retour d'eau chaude
3/ soupape de sécurité tarée à 7 bars.
4/ vidange du ballon par ouverture manuelle de la soupape de sécurité.
En cas d'option vidange, il faudra retirer provisoirement la cloche du siphon de vidange, ceci pour une meilleur évacution car sinon ça débordera sans cesse.
Cdlt.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
27/10/2024 à 12h23
27/10/2024 à 12h23
Merci à tous pour vos retours, j'ai finalement changer le G.S, le robinet ne fermait rien (je n'ai pas pu vider le chauffe-eau dans l'écoulement), j'ai dû couper l'eau et défaire les raccords, curieusement le chaufe eau était vide je ne comprends pas comment ni pourquoi, alors que je venais de prendre une douche 30 minutes avant.
Bref, tout fonctionne, ca ne venait  pas du tartre mais bien du G.S comme je le pensais depuis le départ.
Merci bon dimanche
Message(s) : 3157
27/10/2024 à 12h36
27/10/2024 à 12h36
Bonjour Ghislain,
Merci du retour d'info. Le ballon n'était probablement pas vide mais le simple fait de n'ouvrir aucun autre  point d'eau sur sanitaire d'ou l'absence d'appel d'air durant le remplacement du GS, très peu d'eau s'écoule.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
09/11/2024 à 21h08
09/11/2024 à 21h08
legosanstrique a écrit :
Bonjour Ghislain,
désolé de te répondre tardivement.
J'ai coupé l'eau et j'ai défait les raccords d'eau chaude et froide pour être sur de bien tout vider (l'appel d'air a du se créer à ce moment, mais visiblement il n'y avait plus d'eau, mais quand je secouais le chauffe-eau on sentait le vide.
Visiteurs non identifiés : 7750
