étayage cloison bois pour supporter barre de traction
Par pierrot33
avatar - pierrot33
13/08/2025 à 17h59
13/08/2025 à 17h59
Bonjour !
Je souhaiterais fixer une barre de traction (max 80kg) à l'extérieur sur une cloison de clins avec une structure en bois. Sur le schéma j'ai mis les sections des montants .
Est ce qu'il suffit de rajouter des ajouts de montant en bleu sur le schéma) ou faut il renforcer autrement ?
Sur le schéma on voit la barre de traction mais en fait elle sera à l'extérieur, c'est juste pour qu'on comprenne pourquoi je mets les rajouts de panne (bleu) comme ça.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/08/2025 à 15h09
15/08/2025 à 15h09
même que si tu met un rajout dessus sa va pas tenir   c'est trop fragile
Par pierrot33
avatar - pierrot33
15/08/2025 à 22h28
15/08/2025 à 22h28
j'entends bien c'est justement ma question, que faudrait il faire pour que ça soit assez costaud ?
Visiteurs non identifiés : 51
