Bonjour, J'ai un WC qui se bouche rapidement. Je ne connais pas la pente. Le tyuau rentre dans les combles, coude à gauche, quelques mètres puis descend vers RDC. Que pensez-vous de la réduction dans ce sens? Est-ce normal? Cela peut-il être la cause (accumulation dans la partie basse)? Si oui, par quoi remplacer? Que pensez-vous des sanibroyeurs? Merci!
De visu sur la photo, manque sensiblement de pente et la canalisation doit impérativement être en 100 mm jusqu'à la chute sans aucune réduction sur le parcours.
Un sanibroyeur) rend service quand une évacuation classique n'est pas possible mais il présente plusieurs contraintes.
Il ne tolère strictement rien d'autre que du papier toilette classique. Les lingettes, protections hygiéniques, cotons-tiges ou même le papier trop épais bloquent la lame du broyeur, risquant de griller le moteur.
Le moteur électrique est particulièrement bruyant à chaque chasse d'eau. Cela peut être gênant autant pour vous que pour les voisins dans un appartement phoniquement mal isolé.
Privilégiez toujours une évacuation gravitaire classique (diamètre 100 mm). Le broyeur doit rester une solution de dernier recours (diamètre d'évacuation réduit 32 à 40 mm) depuis le broyeur jusqu'à la chute principale sans aucune communication avec les évacuations des autres sanitaires, ceci par mesure d'hygiène car évacue sous pression.
J'oubliais de préciser, qu'une pente d'au moins 3cm par mètre est indispensable pour une bonne évacuation de WC classique.
c'est le tube plus petit qui rentre dans le gros venant du WC, là il il y a le papier qui est retenu par le petit tuyau et à force ça bouchonne.
Il faut mettre une reduction du commerce femelle côté sortie WC et male côté petit tuyau.
La pente n'est pas terrible mais sur cette courte distance et tout pret du WC cela n'a pas beaucoup d'influence
Mettre une selle de branchement pour que le petit tuyau ne fasse pas obstacle à l'écoulement.
Bonjour fil2607,
Je ne vois pas ce qu'une selle de branchement peut venir faire ici !! Bien que les photos ne soient pas très "parlantes" On ne vois aucun autre sanitaire venir se raccorder sur l'évacuation de 100 du WC ! ...
Une petite question: Utilisez-vous des petits appareils de nettoyage suspendus au toilette???
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 232
