Enduits cuisine pour reboucher trou et faïences
Par AlexAreku
avatar - AlexAreku
17/10/2024 à 12h09
17/10/2024 à 12h09
Je suis en cours de rénovation de ma cuisine, et je voulais en profiter pour refaire les murs.
Néanmoins sur mes murs il me reste une partie de faïence qui est incrusté au même niveau que le reste de la cuisine donc j’aurais aimé tout recouvrir (faïence et mur) pour uniformiser le tout avant de peindre et reposer plus tard une nouvelle faïence.
Egalement mais plus secondaire, entre le haut de ma cuisine et le bas il y a un décalage d'environ 1cm si je pouvais j'aimerais tout remettre au même niveau mais je ne sais pas vraiment comment et avec quoi m'y prendre.
Seriez-vous m’indiquer les enduits/étapes les plus adéquates à ma situation ?
Voici 2 photos pour illustrer un peu mon cas:
Merci d’avance Sourire
Message(s) : 18404
17/10/2024 à 12h43
17/10/2024 à 12h43
bonjour  je ne sais pas si j ai bien tout saisi ,mais enduire par dessus de la faience ,je ne pense pas que cela serve a grand chose
pour le décalage de 1 cm ,il y a 2 possibilités en fonction de la finition du mur recherché il existe soit du placo en 10 m:m ,soit des panneaux de WEDI en 8 m:m
Par AlexAreku
avatar - AlexAreku
17/10/2024 à 13h17
17/10/2024 à 13h17
L'idée est surtout de recouvrir le tout pour repartir d'une base propre et "pleine" avec des murs lisses pour pouvoir reposer la nouvelle cuisine et y mettre plus tard une nouvelle faïence.
Le placo comme le Wedi peuvent se poser à l'horizontale ?
Et par la suite je peux enduire le tout avec quoi ?
Merci d'avance Sourire
Message(s) : 18404
17/10/2024 à 17h45
17/10/2024 à 17h45
re le wedi est surtout fait pour recevoir du carrelage ,si tu veux un support propre et net ,il faut partir sur du placo ,la finition ,ormis les bandes a joint ,rien d autre a faire
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
18/10/2024 à 11h46
18/10/2024 à 11h46
Si toutefois j'ai bien compris également, le mieux et selon les possibilités, est souvent de tout recouvrir d'un nouveau placo à coller, ça ne prend quasiment pas de volume dans la pièce et ça permet effectivement de repartir sur un support impeccable. C'est ce que j'ai déjà fait chez moi, on ne vois aucune différence par rapport à la situation d'avant.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 13
