Depuis plus de 6 mois, il y a avait une fuite sous ma baignoire, au 1er. Je viens de la détecter car ce matin, au RDC je constate une tâche d'humidité au plafond.
L'eau n'a pas encore traversé, c'est juste une tâche Localisée. Pour l'instant, je n'observe pas de déformation ou de fragilisation du plâtre (en grattant un peu).
Je viens de régler le problème de la fuite (le joint du syphon etait défectueux) donc j'aimerais savoir si, en aérant bien la maison, ça peut sécher tout seul, ou si l'apparition de cette tâche (cause d'un goute à goute qui a duré près de 6 mois...) veut forcément dire travaux de réparation ?
Je vous remercie tous pour votre aide
Fernand
Inutile d'envisager des travaux si la cause du mal est traitée.
Si tu accèdes au siphon de baignoire par une trappe il suffit de ne pas la remettre et attendre que ça sèche.
Concernant le plafond, après séchage confirmé et s'il est peint avec une peinture à l'eau, il faudra passer sur la tâche une peinture d'impression (diluable au white Spirit) puis repeindre avec la peinture d'origine.
Bonjour Brico30
Merci de ta réponse. Je vais faire ça et laisser sécher :-)
Bon dimanche !
F
Visiteurs non identifiés : 13
