Avis travaux placo
Par Bricolita
avatar - Bricolita
17/11/2025 à 22h11
17/11/2025 à 22h11
J'ai acheté une maison dont je dois aménager les combles. Le précédent proriétaire avait commencé à faire l'isolation et le placo. J'aimerais avoir des avis sur la qualité de son boulot et comment faire pour reprendre ses erreurs (écart entre les plaques, coupe irrégulière des plaques...)
Merci Sourire
582084707_1553335322355724_8663902559642534004_n.jpg 582603092_1334110818397102_749005757195304872_n.jpg 581945867_756903874134576_8536938863754125825_n.jpg 584376333_1115516200762969_8158461380597473068_n.jpg 582321928_1370646808103924_2643932698789760983_n.jpg
Message(s) : 18406
18/11/2025 à 08h45
18/11/2025 à 08h45
bonjour en ce qui concerne la 1 ere photo ;au bord de la charpente ,ce n est pas rattrapable en rebouchant ,il faut changer la plaque ,soit en totalité ,soit en partie ,encore faudrait il que l on sache sur quoi repose le placo ,chevrons bois ou armature métallique
pour la partie chassis ,c est rattrapable ,en redressant par exemple avec du MAP et les cornieres ou bandes renforcées placo ,feront le reste
si les écart entre plaques ne sont pas trop grande ,remplir au MAP ensuite bande a joint +enduit placo
Par Bricolita
avatar - Bricolita
18/11/2025 à 11h46
18/11/2025 à 11h46
Ok, merci Sourire
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1078
