Bonjour à tous!
j’apprends beaucoup sur ce forum et je vous en remercie!
j’ai besoin d’aide, je souhaite remplacer mon portail battant électrique actuel par un coulissant qui sera beaucoup plus pratique.
J’ai actuellement une très belle haie que j’ai eu beaucoup de mal à planter il y a 10 ans et qui est vraiment utile pour l’intimité dans le jardin. J’ai planté cette haie à 60cm de la clôture en béton, donc les troncs sont à 60.
je dois couler une semelle entre ces troncs et la clôture pour accueillir le rail du portail:
- Quelle doit être la profondeur de cette semelle? (Je veux vraiment garder ma haie)
- quelle béton utiliser (je n’ai encore jamais fais ce type de travaux)
merci par avance pour votre aide precieuse
Bonjour à tous!
j’ai besoin d’aide, je souhaite remplacer mon portail battant électrique actuel par un coulissant qui sera beaucoup plus pratique. Plus pratique en quoi ?
Prévoir portillon ou dévérouillage si panne (Câble ou batterie ?)J’ai actuellement une très belle haie que j’ai eu beaucoup de mal à planter il y a 10 ans et qui est vraiment utile pour l’intimité dans le jardin. J’ai planté cette haie à 60cm de la clôture en béton, donc les troncs sont à 60.
Semelle doit être hors gel et ferraillée (50 cm à adapter selon région)- quelle béton utiliser (je n’ai encore jamais fais ce type de travaux)
350 Kgs/m3merci par avance pour votre aide precieuse
Remarques ci dessus
Bonsoir merci pour ces remarques.
plus pratiques parce que la profondeur du jardin est juste, donc avec le portail battant quand il est ouvert il est difficile de circuler.
motoriser par câble avec batterie de secours.
jai déjà une dalle béton là où passe la voiture donc sur toute la largeur d’ouverture
je dois quand même faire 50cm de profondeur juste pour le rail et le soutient quand le portail est ouvert?
Pour soutenir non mais Oui pour être hors gel (selon votre région), voir d'autres avis.
Si absence d'autre moyen d'accès (portillon, voisin, mur enjambable,...) :
- Batterie de secours à vérifier très régulièrement , souvent HS quand on en a besoin, hereusement pas souvent mais gênant si urgence.
- Si possibilité : câble de déverrouillage avec boitier extérieur sécurisé.
Merci pour vos conseils.
je ne prendrais donc pas de risque et irais jusqu’à 50 cm de profondeur!
merci
À tous, après avoir bien creusé la tranchée pour la longrine du portail.
je dois maintenant remplir la ou j’ai passé l’électricité et faire un socle bien plat.
‘je doit avoir 5mm de semelle à faire mais sur de multiples matériaux existants au sol.. j’avoue être perdu.
que dois je utiliser? Sachant que je le laisserai nu, et que l’épaisseur est fine 5mm
ci joint la photo…
J'aurai creusé plus profond .
à défaut d'autres avis, aprés nettoyage au jet, combler avec un mortier fluide bien dosé (1 volume ciment, 2 sable) sans garantie vu que c'est un passage.
à vérifier auprés de nos amis électriciens , pas certain que cette gaine grise est utilisable dans le sol extérieur, c'est plutôt Gaine TPC 40 il me semble.
Visiteurs non identifiés : 47
