Je vais bientôt couler le béton pour les piliers de mon portail coulissant. Avant cette étape,je voulais savoir s il faut mettre un film de dilatation dans le poteau sachant que se sont des piliers à enduire. Après recherche sur internet, il me semble que non, ce film est plutôt utiliser pour les piliers en pierre. Mais je voudrais être sûre.
Mes piliers sont faits a partir d éléments béton a enduire en 40x40 de 20 cm de hauteur que j' ai coller avec du ciment entre eux. Les piliers feront environ 1m80 de hauteur. Ensuite je mettrai un enduit.
Derniere question, faut il couler le béton en une fois où peut on le faire en plusieurs fois? J ai un peu peur compte tenu de la quantité de béton a mettre dans les piliers qu il y ai un risque de casse compte tenu du poids du béton.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
bonsoir film de dilatation pas besoin
pour le béton ,je préconise non seulement de couler en une seule fois ,mais en plus de prévoir un ferraillage interne qui sera pris dans la semelle
Merci pour votre réponse. Je ne mettrai pas de film de dilatation, et je coulerai le béton en une fois.
Au centre de chaque pilier il y a un chaînage carré en 15x15 qui a été placé lors du coulage du seuil du portail.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 266
