travaux après consuel
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
18/11/2025 à 21h35
18/11/2025 à 21h35
j'ai posé une question il y a quelques jours à laquelle vous m'aviez bien répondu, sauf que le consuel est passé et à voir il y a des problèmes.
Comme j'avais dit, on reprend les travaux d'une entreprise et a voir i a oublié des choses
Le coffret principal est alimenté en 16 mm² et un secondaire en 10 mm², sauf que le gars n'a pas mis de disjoncteur de protection pour le protéger ? il faut un de 40 a ou 50 a ?
Il y a des spots encastrés dans la salle de bain, espacé de la douche ou baignoire , pour moi elle sont en ip 44 ! à voir il me le refuse, pourquoi ?
dans une autre salle de bain, il y a aussi des spots encastrés, mais la en ip 65. Je pense qu'il le refuse aussi...
Dans cette même pièce, le spot ip 65 au dessus de douche est refusé, hauteur 2.45m. Que faut il ?
Toujours dans ces 2 salle de bain, dans l'une comme l'autre il y a une lumière mural. Les douilles dcl sont à 61 cm, sauf que le milieu de la boite est à 59 cm !!! est ce que ça peut être refusé! Qu'est ce qui doit être à 60 cm, le bord de la boite ou le milieu ?
merci
Message(s) : 9951
19/11/2025 à 07h58
19/11/2025 à 07h58
1/ Avec du 10², mettez du 40A pour être tranquille, même si dans certains cas de figure, le 50A peut passer.
2/ Pour les spots :
  • Hors volume (à 2m25 au dessus du fond de la baignoire ou de la douche vous etes hors volume), vous mettez ce que vous voulez
  • En volume 2, il faut de de l'IPx4 (ou IPx5 si douche à jets horizontaux) et de la classe 2 (ou de la TBTS 12V alernatif ou 30V continu)
  • En volume 1 il faut de de l'IPx4 (ou IPx5 si douche à jets horizontaux) et de la TBTS 12V alernatif ou 30V continu)
C'est le bord que délimite la position du spot dans le volume
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
19/11/2025 à 08h31
19/11/2025 à 08h31
Si je mets un dcl ip44 c'est bon?
Visiteurs non identifiés : 1058
