J'ai acheté un appartement en VEFA déjà où les travaux sont bientôt terminés mais les prises électriques de la cuisine ne sont pas au bon endroit.
J'aimerai savoir si je peux utiliser la prise du lave-linge (qui ne sera pas dans la cuisine) pour un circuit où je brancherai le frigo et le microondes (20A - 2.5mm²)?
Est ce que pour les prises en 16 A, je suis bien limité à 8 unités ?
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Oui vous pouvez utiliser votre circuit lave-linge pour autre chose que le lave-linge (si vous n'y raccordez pas le lave-linge).
Le nombre de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Merci beaucoup pour ce retour clair et rapide
Est ce que je peux également supprimer 2 prises 16 A pour en rajouter ailleurs (aux angles gauche) comme sur le schéma ci dessous ? Ca me semble bon.
Cordialement,
Rien ne vous interdit de déplacer ou supprimer des prises, du moment que les connexions restent accessibles.
Visiteurs non identifiés : 2488
