Reboucher trou angle mur en pente
Par auredal
avatar - auredal
14/05/2024 à 10h10
14/05/2024 à 10h10
Suite à une infiltration d'eau par le toit, je me retrouve avec un trou (voir photo jointe) dans le plafond en pente. Il fait 17cm de long.
Je pense le reboucher classiquement avec de l'enduit de rebouchage + lissage, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour obtenir un rendu convenable. J'ai peur que ce soit très irrégulier au niveau de l'angle.
Est-ce que quelqu'un saurait me conseiller ?
Merci !
Message(s) : 18402
14/05/2024 à 10h57
14/05/2024 à 10h57
bonjour   enduit MAP ça ne servira a rien ,
il faut retrouver une chute placo pour reboucher le trou ,en découpant proprement celui qui est en place pour lui donner une forme rectangulaire ,apres bande a joint et enduit ,puis peinture
14/05/2024 à 10h58
14/05/2024 à 10h58
Tu places une planchette de bois au ras de l'angle inférieur et tu remplis avec du plâtre. Quand c'est bien sec tu retires la planchette et tu lisses avec de l'enduit de rebouchage ou de lissage.
Pour éviter les auréoles si tu dois peindre dans la foulée avec une peinture acrylique (à l'eau) il faudra passer une "sous-couche" à base de peinture solvantée (white spirit).
Sinon tu patientes quelques jours pour que le rebouchage soit bien sec.
Visiteurs non identifiés : 12
