Comment couler un socle en béton pour monter une cloture, sachant que l'endroit du socle va se trouver sur une partie en pente du terrain ?
Y a t-il une précaution particulière, pour éviter qu'à terme le socle glisse ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt.
Qu'entendez vous par socle, un schéma ou photos ?
Quelle type de clôture ?
Longueur ?
Quelle pente ?
Si c'est pour une fondation, en principe la faire de niveau , voire en escalier selon la longueur et la pente
Bonjour le+bo,
Merci pour votre retour, je vous joins un petit schéma.
C'est faire une petite fondation dans la pente pour y noyer un pilier des piliers qui supporteront une clôture en grillage rigide ou en lattes horizontales, je ne sais pas encore...
Ce serais une clôture d'environ 15m de longueur
ton croquis est parlant ,il faut faire des trous d une section 30x30 avec la profondeur de 30 cm ,tous les 2.00m je suppose quel que soit la forme de ton terrain ,dans la mesure ou il s agit de poser une cloture et non un muret
bien en pente on dirait 😀
Pose clôture en escalier , en nivelant un minimum le terrain.
Si pente raide sur une partie réduire l'intervalle entre poteaux par 2 (1m25 versus 2m50).
Mettre une plaque de ciment 50 cm en bas est un bon investissement (Facilité de nivellement terrain et surtout facilité d'entretien pour les années à venir)
Comme sur votre shéma : dans chaque trou, Cailloux tassés et une brouette de béton maigre au pied de chaque poteau.
La plaque ciment calée horizontalement sur ce socle en béton, cela ne bougera pas
Bonjour à tous les deux, takafer et le+bo,
Grand merci pour vos infos et vos explications qui vont me servir grandement dans cette opération.
Je suppose que les plaques en ciment se trouvent en GSB . Quand vous parlez de béton maigre, c'est du béton avec un peu moins d'eau que la normale ?
re tu fais un béton maigre 250kg M3 ,tu trouveras les quantités sur le net
Les plaques sont souvent en option de la clôture.(GSB ou magasin pro type Point P ,Sodimat et j'en oublie)
Béton maigre = moins dosé en ciment (à 250Kgs/m3) si vous faîtes le mélange vous même sinon achat en sacs (à voir plus couteux)
Edit : même réponse dosage et en même temps que Takafer que je salue au passage
Ok, merci pour vos précisions et votre aide efficace .
Bonne soirée à vous 2 et merci !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 12187
