Isolation d’une contre-cloison
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
18/02/2025 à 22h29
18/02/2025 à 22h29
J'ai bati dans ma salle de bain une contre-cloison pour cacher la robinetterie :
Du mur jusqu'à fleur des montants, il y a 165mm. Derrière le mur il y a une autre pièce de la maison, et non l'extérieur.
Je souhaite isoler pour éviter que ça résonne, mais je n'ai rien trouvé de si épais. Puis-je partir sur deux couches d'isolant de 80mm, l'une horizontale et l'autre verticale ?
Compte tenu qu'il y a de la plomberie, dois-je opter pour un isolant particulier, et dois-je éviter d'en mettre contre le multicouche, ou autre contrainte ?
Merci Sourire
Message(s) : 18402
19/02/2025 à 08h08
19/02/2025 à 08h08
bonjour  rien nz s oppose a mettre 2 couches croisée de laine de roche
une face nue et l autre papier KRAFT coté face a la pièce
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 57
