Refoulement eau par aerateur
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
03/10/2026 à 10h24
03/10/2026 à 10h24
J'ai besoin  de votre aide pour un problème de refoulement d'eau par l'aérateur lors de la vidange de mon lave vaisselle.
Il y a quelques temps j'avais rencontré des soucis d'évacuation lente de mon évier donc mercredi dernier j'ai refait l'évacuation complète en y ajoutant un aérateur. Depuis plus de problème d'évacuation pour l'évier! Super!
Ce matin je met le lave vaisselle en route et là surprise pendant la vidange, j'ai de l'eau qui refoule par l'aérateur...
Je ne comprends pas d'où ca peut venir. Peut être que je n'ai pas fait ce qu'il faut.
Merci par avance de votre aide!
Jeremy
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
06/10/2026 à 22h24
06/10/2026 à 22h24
Si de l'eau coule par le clapet aérateur c'est que la membrane de celui-ci n'est pas étanche, celle-ci ne doit fonctionner que dans un sens c'est à dire ne laisser entrer que de l'air pour permettre une bonne évacuation à chaque effet d'aspiration qu'occasionnent les évacuations. Par contre elle doit totalement se refermer à chaque contre pression en sens inverse. Donc revoir au niveau de la membrane ou remplacer ce dispositif qui semble malgré tout correctement positionné mais probablement défectueux côté étancheité de la membrane.
Ne pas trop enfoncer non plus le tuyau d'évacuation de la machine dans son tube d'évacuation, il est possible aussi que la pompe de vidange machine ait un débit d'évacuation exceptionnellement plus élevé que la normale et provoque de ce fait un refoulement mal étanché par la membrane qui se referme pas complètement.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
