bonjour j'ai une fenetre cintrée en pvc et je doit mettre une grille d'aeration comment faire et ou trouver cette grille
Tu ne peux pas poser de grille sur une fenêtre double-vitrage mais seulement sur la partie maçonnée sous peine de perdre le principe de l'isolation double-vitrage.
Je ne sais pas s'il y a eu un changement dans la réglementation et/ou dans la pratique mais c'était pourtant une pratique courante il y a quelques années.
On ne fait bien sûr pas de trou dans le double vitrage mais on fait des trous dans le PVC pour laisser un passage d'air, dans la traverse supérieure de l'ouvrant quand il s'agit d'une fenêtre rectangulaire (côté intérieur, côté extérieur on ne perce pas, on coupe une petite longueur du joint).
Je l'ai fait dans ma maison quand j'ai posé mes fenêtres il y a 25 ans (fenêtre d'un grand fabricant chez qui j'ai pris également les grilles d'aération que l'on pose pour cacher les trous).
Mais on ne peut pas faire les trous n'importe où, cela dépend du profil du PVC, sinon on risque d'abimer la fenêtre (perte de rigidité, ...). Donc il faut voir ce que conseille le fabricant de la fenêtre. Dans le cas présent, avec un cintre je ne sais pas si c'est possible, il faut aussi trouver des grilles d'aération cintrées pour conserver l'esthétique, je ne sais pas si ça existe.
Parfois c'est plus simple de faire cette aération dans le mur.
Rémi
Parfois, grille sur le coffre du volet roulant si il y a et selon sa conception.
Membre(s) : le+bo , th01 , HOME-ELECTRICITY
Visiteurs non identifiés : 1195
