J'ai actuellement dans le salon enlever le lambris de ce mur.
Je constate que j'ai mes Deux portes fenêtres qui ne sont pas au même niveau.
Je voulais refaire le placo avec un system optima pour ne pas perdre trop de place avec les épaisseur d'un system rail montant et ne pas dépasser 3 cm d’épaisseur.
Ma question etait la suivante.
Quite à refaire le placo. Avez vous une idée d'un isolant Mince qu je pourrais mettre derrière les fourrures ?
Êtes-vous sûr d'arrive à ne pas dépasser 3cm d'épaisseur avec le système optima ? 3cm c'est 2 fourrures l'une sur l'autre ! (une horizontale au mur pour support et une verticale pour le placo).
Je crains que vous ne trouviez pas beaucoup d'isolant mince qui vous fasse gagner quoi que ce soit. Et à 2-3cm près, vous pourriez prévoir 5cm d'épaisseur et y placer une laine de verre de 45mm (prenez une laine avec un coefficient lambda le plus petit possible pour qu'elle soit le plus efficace à épaisseur égale, 0.032 idéalement).
Pouquoi ne pas simplement coller du BA13 éventuellement avec du polystyrène s'il n'y a pas de problème d'humidité des murs et vu que les murs ont l'air bien droit ?
Car effectivement le + petit appui optima va quand même rajouter 15mm donc cela fera 5cm d'épaisseur finale pour du BA13 sans isolation et les appuis 15-45 (les + petit).
