Grilles Ventalations
Par Zenpips
avatar - Zenpips
Message(s) : 9
06/02/2026 à 09h03
06/02/2026 à 09h03
Je suis à la recherche de grilles (extérieur/mur) en remplacement des grilles Autogyre (voir image) et impossible de trouver des infos. J'ai demandé des infos sur le site Autogyre mais pas de réponse !
Connaissez-vous des refs en remplacement de ces grilles ?
grille-d-aeration-pvc-autogyre-a-persiennes-avec-moustiquaire-sable-80-a-125-mm 3127602009587_01c_FR_CF.jpg
Par Delerme
avatar - Delerme
Message(s) : 6
06/02/2026 à 10h33
06/02/2026 à 10h33
Bonjour Zenpips,
Sur ta photo, le truc important c est surtout le marquage "PASS. AIR 100 cm2". En gros ta grille est donnée pour 100 cm2 de passage d air. Donc t es pas obligé de reprendre du Autogyre pile poil, tu peux mettre une grille ronde "standard" tant que tu gardes la meme section (ou un peu plus) et le bon diametre.
Le mieux c est de demonter et mesurer le diametre du trou (diametre d encastrement, pas juste la face visible). Souvent c est du 125 ou 150 mais faut pas deviner. Tu mesures et apres tu prends une grille ronde PVC chez Aldes, Unelvent Atlantic, Anjos, Nicoll, etc. Ça se trouve en GSB ou en ligne sans souci.
Si c est en facade dehors, prends un modele avec capot anti pluie et si possible moustiquaire, sinon ca finit vite plein de poussiere et bestioles.
Et si c est une aération "reglementaire", évite de réduire la section, sinon tu te crées des problemes pour rien.
06/02/2026 à 10h36
06/02/2026 à 10h36
tu devrais trouver ce que tu cherches dans ce lien
Par Delerme
avatar - Delerme
Message(s) : 6
06/02/2026 à 11h02
06/02/2026 à 11h02
c'est parfait!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
06/02/2026 à 11h20
06/02/2026 à 11h20
Delerme,
 Bonjour Delerme ex. pseudo Gérard LEGRAND, bon retour sur le site.🤣
Par Zenpips
avatar - Zenpips
Message(s) : 9
06/02/2026 à 11h43
06/02/2026 à 11h43
ah ah oui Merci et Merci à l'aide de vous Tous Clin d\'oeil
Par Zenpips
avatar - Zenpips
Message(s) : 9
06/02/2026 à 11h44
06/02/2026 à 11h44
Merci pour les Conseils
Oui c'est une façade extérieur
Visiteurs non identifiés : 36
