Problème pose grilles muret
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
30/07/2013 à 13h32
30/07/2013 à 13h32
Je suis en train de continuer la pose de panneaux rigides sur mon muret,
mais j'ai un nouveau souci qui semble insoluble.
En effet, j'ai cassé des briques pour encastrer le poteau dans le muret,
pour faire une pose identique à celle des autres parties
mais j'ai découvert un gros problème le muret est creux et il sert de passage
au fil d’alimentation général en électricité.
Je suis vraiment bloqué et démoralisé.
Si vous avez une solution, merci d'avance.
Photo muret et fil elec 1.jpg Photo muret et fil elec 2.jpg Photo muret et fil elec 3.jpg Photo muret et fil elec 4.jpg
30/07/2013 à 14h00
30/07/2013 à 14h00
ce muret est à vous ?
pourquoi ne mettriez vous pas des bases à visser, des poteaux et vos coupes vent sans s'occuper de ce muret, juste devant de muret
vous mettez les panneaux à hauteur du muret
vous ne perdez presque rien comme place et au moins vous ne cassez pas le muret (chose quasi inévitable en cas de grand vent )
un bon verre de vin et haut les coeur, cela va aller
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/08/2013 à 15h11
04/08/2013 à 15h11
Bonjour et merci de votre aide,
Finalement j'ai pu dégager le fil électrique du mur creux,
et j'ai continué la pose de mes panneaux rigides noirs.
Mais j'ai à nouveau des problèmes à régler:
1) Comment fixer le câble électrique au mur et le cacher proprement
tout en le mettant en sécurité ?
2) Je dois couper le panneau rigide : comment le couper proprement
et comment le protéger de la rouille(il me reste une bombe de vulcanisation à froid
je ne sais pas si cela peut convenir et il faudra aussi repeindre en noir dessus).
Si vous avez des solutions, merci d'avance.
04/08/2013 à 15h21
04/08/2013 à 15h21
il existe assez de modèles de goulottes sur le marché
c'est un gros câble ? quelle longueur ?
vos panneaux sont en quoi alu ou galvanisé laqué ?
l'alu ne rouille pas, l'autre oui surtout s'il a été coupé à la disqueuse (échauffement)
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/08/2013 à 19h35
04/08/2013 à 19h35
Bonjour et merci,
Pour le câble une longueur de 30 m environ enterrée,
et pour la partie concernée 5 m environ, le diamètre est de
16 mm.
Le muret m'appartient.
Les panneaux sont en galvanisé laqué.
Cordialement.
04/08/2013 à 20h13
04/08/2013 à 20h13
pour 5 m vous avez les goulottes extérieures ou chemin de câble
sinon pour la peinture c'est ok comme vous le prévoyez
Visiteurs non identifiés : 88
