Comment fixer les grilles d’aerations aux fenêtres
Par Sloubi
avatar - Sloubi
20/02/2021 à 17h23
20/02/2021 à 17h23
Bonjour, j'ai une question très basique pour mon premier poste sur ce forum.
Pour fixer les grilles d'aérations aux fenêtres, l'ancien propriétaire y a percé deux trous, et comme il n'y a pas de pas de vis, il a entortillé un de ces petits fils de fer blanc ou noir qu'on trouve un peu partout (par exemple pour maintenir le câble enroulé quand on achète un appareil électrique), afin de pouvoir visser à l'intérieur.
Cette solution n'est pas du tout pratique. Mon appartement se situe dans une rue très fréquentée, je doit donc régulièrement démonter les grilles pour les nettoyer, et c'est une opération extrêmement pénible de les remonter par la suite.
Quelle solution plus perenne pourrais-je utiliser ? Quel type de vis ou autre fixation employer ?
EDIT: Quelques photos pour illustrer.
Dans le trou de gauche (avant dernière photo) on peut voir le "fil de fer" dont je parlais qui fait office de "pas de vis", celui-ci est d'ailleurs tombé à l'intérieur lorsque j'ai essayé de revisser la grille en place ...
Message(s) : 10902
20/02/2021 à 17h33
20/02/2021 à 17h33
hello
avec des photos avec les grilles montées puis démontées, les collègues pourront donner des réponses
Visiteurs non identifiés : 44
