Ouverture plafond +plancher pour grilles
Par Vinvin
avatar - Vinvin
19/02/2020 à 07h59
19/02/2020 à 07h59
Bonjour tout le monde Je m'appel Vincent j'habite en Normandie je viens d'installer un poêle à granulé malheureusement la configuration de la maison fait que je ne peut pas chauffer l'étage avec j'aimerai fair 2 ou 3 ouverture au plafond pour récupérer un apport calorifique dans les deux chambre de mes filles et le couloir qui les désert avais vous un retour d'expérience sur ce sujet merci Cdlt Vincent
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
19/02/2020 à 09h10
19/02/2020 à 09h10
Oui la chaleur monte Roi, dans certain cas (plancher peu épais ou non isolé) même pas besoin de faire d'ouverture !
Ouverture au dessus du poêle cela va monter sans problème , à d'autres endroits plus éloignés le gain ne devrait pas être flagrant
tout dépend de la composition de ton plafond / plancher
prendre en compte l'aspect esthétique
si tu perce , prévoir un réglage (si trop chaud au dessus du poêle) et un retour en arrière possible (bouchage) pour le jour où tu changeras d'avis ou de chauffage
cordialement
Le + Bo F
Par Vinvin
avatar - Vinvin
19/02/2020 à 12h08
19/02/2020 à 12h08
Merci pour ta réponse peut tu me donner des référence de grilles avec possibilité de fermeture merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
19/02/2020 à 12h34
19/02/2020 à 12h34
Non , Désolé pas spécialement mais tu trouveras sans problème sur ton moteur de recherche favori ou en allant chez un fournisseur de matériaux.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 36
