combien d’aérations et quel type de grilles sur placo ?
avatar - boris33333
31/10/2011 à 18h55
31/10/2011 à 18h55
Bonjour, j'ai un mur super humide qui était caché derrière du placo. Un fois viré le placo, on a laissé sécher pendant plus d'un mois en faisant plusieurs trous dans le mur pour aérer derrière, + déshumidificateur. Cela lui a fait beaucoup de bien. Mais on vient de remettre des places de placo (avec rail, donc il y a environ 4 cm entre le placo et le mur). THE big question: Combien mettre de grilles d'aération? Est-ce que plus on en met, mieux c'est? Quelle type de grilles est adapté au placo? Y a-t-il une largeur maxi pour les grilles pour ne pas fragiliser le placo? Merci à tous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/10/2011 à 19h16
31/10/2011 à 19h16
bonjour, ce sont de petites grilles rondes en plastique. Je ne sais pas exactement le diamètre, mais ça doit être e"ntre 3 et 5 cm. On en trouve facilement en magasin de bricolage. Je crois que ça s'appelle : "grille à placo.
Il faut en mettre en haut et en bas, plusieurs et les répartir, environ chaque 60 cm ou 80 cm.
Visiteurs non identifiés : 40
