Remplacement ancienne conduite d’air par aerateur
Par tenshione
avatar - tenshione
Message(s) : 14
21/06/2020 à 16h30
21/06/2020 à 16h30
tout d'abord j'espere que je me trompe pas de categorie, si c'est le cas mes excuses d'avances.
Dans le cadre de la renovation d'un studio que j'ai recement acheté, je souhaite me debarasser de la conduite d'air (voir flêche noire, photo 1) et la remplacer avec un aérateur electrique.
l'extremité gauche de la conduite donne sur les wc (qui font 2m*1).
j'ai donc commencé par ouvrir la grille de ventilation et de prendre une photo de ce qu'il ya a l'interieur.
Sans surprise, il y'a enonement de saleté qui arrive depuis la grille d'aeration (voir photo 2) et se bloque au milieu de la conduite d'air (photo 3), d'ailleurs quand il ya un gros vent, le studio commence a sentir la poussiere (qui provient bien entendu de la conduite).
(d'ailleurs il y'a aussi du bois, de la peinture et d'autre trucs dont je comprends pas la presence )
La conduite actuelle fait : 2m70 de long et 60 cm (moyenne) d'hauteur et amene enormement d'air froid.
Je compte donc :
1/ casser la conduite et me debarasser de tout ce qui est bloqué a l'interieur.
2/ Boucher le rectangle qui servé comme entrée d'air en plaçant du placo et y preparer un emplacement pour accueilir l'aerateur.
3/ placer un aerateur electrique.
Je sais que ma problématique peut sembler stupide mais je souhaite avoir des avis et m'assurer que je ne suis pas entrain de faire une connerie car pour tout vous dire je ne comprends pas pourquoi la conduite acutelle est si grande que ça (pour info c'est un immeuble de 1930).
P.S: le tube acié sur la conduite est obturé.
P.S 2 : tout la cuisine est a refaire, la conduite étant la premiere etape.
au cas ou vous ne comprenez pas les photos :
ce que vous voyez est ce qu'il ya dans la conduite dair, il ne s'agit pas dune pièce a part.
Autrement, sur la premiere photo au niveau du trait cest la conduite d'air actuelle. La grille sur la 2eme photo est lentre dair actuelle, elle est au niveau de la fleche (cote droite de la photo, la ou il ya l fenetre), Pour la derniere photo (il ou il ya le pot de peinture) elle a été prise depuis lextremité gauche de la conduite qui donne sur les WC.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/06/2020 à 18h37
23/06/2020 à 18h37
bonjour ,
photo 1 ; qu est ce qui passe dans le tuyau ?
sur les 2 derniere c'est un conduit quoi ? on dirait cheminé chauffe bain , chaudiere ......
a+
Par tenshione
avatar - tenshione
Message(s) : 14
25/06/2020 à 02h16
25/06/2020 à 02h16
Bonjour titi116,
Merci bcp pour ta reponse,
Excuse moi mais je n'ai pas compris de quel tuyau exactement tu parles ? En tout cas le tube qui est en haut de la photo (fixé sur la conduite d'air) est completement vide. il servé pour le gaz mais aujourd'hui ne sert a rien car il n'ya pas de gaz dans le studio et d'ailleurs le tuyau est coupé du côté gauche et n'est relié a rien du tout. (j'ai rajouté une photo avec une petite legende)
le tuyau (en dessous de la conduite) alimente la cuisine en eau froide.
Pour info, la cuisine sera refaite completement inclus la plomberie donc rien ne sera gardé de ces tuyaux.
Pour le conduit sur les derniere photo, il était relié a une cheminée et maintenant est completement inutile.
D'ailleurs de l'autre côté il n'est relié a rien et traine dans la conduite comme ça, il est aussi a l'image de la conduite rempli de saleté (voir photo).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2020 à 14h42
25/06/2020 à 14h42
re ,
bouchon sue ancienne evac chenimée, et pour le reste , aerateur ok SI entrée d air sur fenetre ou mur , attention toutefois que l aspiration soit = a l air pouvant etre entrée sinon logement de depression
a+
25/06/2020 à 14h52
25/06/2020 à 14h52
Bonjour titi116,
Merci encore une fois pour tes reponses.
Super donc, bientot je vais pouvoir entamer les travaux. Je posterai le resultat ici a la fin au cas ou d'autres personnes se retrouvent face a la même problématique.
Par ailleurs titi116, pour l'aerateur, il ya une conduite d'aeration sous l'ongle gauche bas de la fenetre qui me semble encrassé. je vais donc la netoyer, ce qui donnera a la fin. Extraction d'air via aerateur a la place de l'ancienne conduite d'air et entrée d'air ongle (ongle gauche bas de la fenetre).
Je vous tiens au courant.
Merci,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/06/2020 à 09h48
26/06/2020 à 09h48
re , pas necessairement a nettoyer , il faut que l ai entrant traverse le max d'espace afin de se "charger" des odeurs donc de l ai vicié afin , si celui qui est sous la fenetre donc tres tres pret de l aerateur , aucun interet
a+
Visiteurs non identifiés : 56
