installation aerateur avec timer dans salle de bain de 5 m2
avatar - christophe0310
Message(s) : 6
29/07/2019 à 14h23
29/07/2019 à 14h23
bonjour, je voudrai installer un aérateur vortice punto filo MF90/3.5 avec timer (ref 11138) classé IPX4 dans ma salle de bain. Par contre, aucun problème de compréhension concernant le branchement électrique par contre concernant le positionnement j'ai quelques questions. Puis je le positionner au dessus de zone de douche (au niveau du plafond à 2.50m au dessus du pommeau de douche)? Si non, ou puis je l'installer pour avoir un rendement maximum (a l'aplomb de la porte de douche par exemple)? L'évacuation se fera avec une gaine verticale sous le toit qui aura une sortie directe au travers d'une tuile a douille. Par contre, faut il absolument prévoir une entrée d'air dans la pièce ou un espacement sous la porte de 1 cms est ce suffisant? Avec les dimensions de ma pièce (2.6x1.77x2.5), le vendeur ma donner cette reference vortice (65 m3/h) mais lorsque je calcule, je trouve: 2.6x1.77x2.5 = 11.5 m3 Le débit concerne le nombre de mètres cubes d’air renouvelés par heure de fonctionnement (Nr/h). Il se définit en fonction du volume de la pièce (débit = volume x Nr/h). Les coefficients indiqués par le fabricant sont : 10 à 15 Nr/h pour la buanderie, 8 à 12 pour les WC, 6 à 10 pour la cuisine, 6 à 9 pour la salle de bains. Soit 11.5x6 = 69 m3/h à 11.5x9 = 103.5 m3/h pour ma salle de bain. N’est-il pas sous dimensionné ? Merci pour vos retours.
Visiteurs non identifiés : 35
