Installation luminaires
Par pooley
avatar - pooley
04/03/2026 à 11h42
04/03/2026 à 11h42
Bonjour tout le monde,
Depuis que j'ai emménagé, je ne me suis pas encore occupé des luminaires, du coup, j'ai les ampoules qui pendent au plafond pour le moment.
Je pensais que j'allais avoir des crochets, ça aurait été plus simple, mais rien de tout ça au plafond. J'ai mis une photo de ce que j'ai en PJ.
Et du coup, j'imagine que avec ça, je suis obligé de mettre des luminaires en perçant le plafond ?
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/03/2026 à 12h04
04/03/2026 à 12h04
vous avez un système d'accroche dans le pot:
   - s'il est fileté, vous y vissez votre crochet
   - si absence de filtage, vous rajoutez un écrou pour retenir le boulon
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par pooley
avatar - pooley
04/03/2026 à 12h07
04/03/2026 à 12h07
Justement, j'ai acheté un crochet avec un écrou, mais après avoir posé l'écrou au-dessus, impossible de le tenir avec ma main ou autre chose pour visser le crochet, je ne peux pas passer mes doigts pour le tenir.
J'ai même demandé à mon fils de le tenir mais sa main non plus ne passe pas assez.
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/03/2026 à 12h45
04/03/2026 à 12h45
oui, bon, ça ce sont les joies du bricolage.
    vous n'oubliez pas de couper le général avant de demander à votre fils de mettre ses mains dans les fils...
sinon, les fils sont souples, les dépliez un peu donner un accès, suffit d'un index pour retenir l'écrou. Pince à bec coudée sinon.
avatar - maisonduplafonnier
20/05/2026 à 19h14
20/05/2026 à 19h14
À mon avis, il ne faut pas forcément percer directement le plafond si le pot au plafond permet déjà une accroche correcte.
Si vous avez un écrou ou un système d’accroche dans le boîtier, l’idée serait plutôt de réussir à récupérer le filetage ou à maintenir l’écrou avec une pince fine, par exemple une pince à bec long ou coudée. Parfois, en dépliant légèrement les fils, on arrive à gagner juste assez de place pour tenir l’écrou le temps de visser le crochet.
Par contre, avant toute manipulation, il faut bien couper le courant au disjoncteur général et vérifier que les fils ne sont plus alimentés.
Si le luminaire est léger, un crochet adapté dans le boîtier peut suffire. Si le luminaire est plus lourd, là il vaut mieux prévoir une vraie fixation au plafond, avec cheville adaptée au support, mais en faisant attention à ne pas percer n’importe où autour de l’arrivée électrique.
Donc je regarderais d’abord :
- le poids du luminaire ;
- si le boîtier peut supporter une accroche ;
- si un crochet avec tige filetée/écrou peut être remis proprement.
Bonne journée.
Passionnée de déco intérieure et d’éclairage, j’aime échanger autour des luminaires, plafonniers et ambiances lumineuses.
Visiteurs non identifiés : 665
