Je rencontre un problème au niveau de mon lave vaisselle... j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier.
J'ai nettoyé et débouché le siphon mais rien n'est obstrué et l'eau s'evacue correctement.
Que me conseillez vous ? Est-ce la conception de la tuyauterie qui est mauvaise ?
Merci à vous pour vos réponses
Dispositif actuel trop proche de la bonde, suffirait de déplacer le tuyau de vidange machine pour le reporter sur la tétine d'à coté à la hauteur du coude sur siphon pour une meilleure évacuation avec moins de risque de refoulement vers l'évier.
Cdlt.
Faites un essai en mettant le tuyau d'évacuation du lave vaisselle sur l'embout 2 (image)
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui je vois vous voulez dire comme ceci :
J'avais déjà testé cette solution mais l'eau remontait aussi malheureusement....
Merci pour votre réponse. J'avais déjà testé cette solution et cela ne fonctionnait pas non plus...
Reste la solution de raccourcir le tube plongeur dans le siphon.
L'idéal serait de refaire l'installe plus bas.
Sans encore vouloir polémiquer non plus ! On se demande si certains intervenants lisent les commentaires précédents pour venir quasiment répéter la même chose !
Par contre la suggestion de 3èmeoeil me semble judicieuse concernant le tube plongeant peut-être un peu trop dans le corps du siphon.
Une photo de l'installation en partie basse pourrait être utile...
Merci pour les inutiles commentaires vis-à-vis des autres intervenants.....
Bonjour, merci pour votre conseil, je vais me renseigner pour voir si cela est possible
Bonne journée à vous
Visiteurs non identifiés : 16
